Stary 07-03-2013, 23:03   #11
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
Domyślnie Odp: Temat nagrzewania silinika i wnętrza powraca..
a przepraszam poziomko nie wiedzialem ze w 1.8 jest 1 termo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 16:38   #12
mertin.kop
Imię: marcin
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: mondeo mk3 sedan
Silnik: 2.0 TDDI
witam panowie mam taki problem, temp wody podnosi sie do 90stopni i spada i tak cały czas do tego w aucie wieje cały czas ciepłe powietrze nie chce sie przestawic na zimne , mam pytanie czy przez to że mam problem z temp wody to cały czas wewnątrz wieje ciepłe powietrze czy przez to ciepłe powietrze mam problem z temp wody dodam że te dwa problemy pojawiły sie równocześnie proszę o pomoc
mertin.kop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 06:48   #13
Rapis1
Avatar Rapis1
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
Mertin.kop to, że wieje Ci ciagle ciepłe powietrze moze byc spowodowane zepsutym panelem klimy. Powiedz czy masz climatronic czy reczna?
Rapis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 10:50   #14
marciniak88
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Wymiana termostatu na nowy w moim przypadku okazala sie rozwiazaniem problemu, auto szybciutko sie nagrzewa, wskazowka od temperatury silnika dziala prawidlowo. Bardzo zadowolony. Dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marciniak88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
