Stary 05-03-2013, 23:15   #1
marciniak88
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Domyślnie Temat nagrzewania silinika i wnętrza powraca..
Witam Wszystkich!
Jest to chyba moj pierwszy wpis tutaj wiecej czytalem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie moge znalezc problemu i ewentualnego rozwiaznia badz podpowiedz co do mojego zagadnienia Mondka 1.8 w benzynie.
A mianowicie.
Nagrzewanie się silnika i wskazówka temperatury silnika.
Gdy odpalam auto i odrazu ruszam bardzo ciezko jest sie podniesc wskazowce temperatury silnika do polowy przy wlaczonym cieplym (max) nawiewiew.
Po dynamicznej jezdzie w miescie (przyspieszanie,hamowanie itp) cos tam sie ta wskazówka podniesie badz tez przy rozruchu jak auto postoi troche oczywiscie z caly czas wlaczonym cieplym nawiewiem(caly czas ustawiony na II) Podczas normlanej jazdy gdy wskazówka spi z nawiewów wydobywa sie jakies tam letnio cieple powietrze.
Gdy natomiast przekrece temperature na zimne wskazowka temperatury rosnie do polowy miedzy 1/4 a 1/2 podzialki.
Po jezdzie w miescie gdy juz leci cieple powietrze i wskazowka temperatury silnika jest w polowie wjezdzam na autostrade po przejechaniu jakiegos krotkiego odcinka ze stala predkoscia wskazowka temperatury spada i powietrze znow leci lectnie...rozumie ktos cos z tego?
Mam nadzieje ze tak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli znajdzie sie ktos taki prosze o jakas podpowiedz co robic.
Z gory dzieki Wszystkim!!!
marciniak88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 23:42   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Temat nagrzewania silinika i wnętrza MK3 powraca..
Termostat powiedział 'papa'
Stary 05-03-2013, 23:52   #3
marciniak88
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
JUZEK Dzieki!!
Ostatnio edytowane przez marciniak88 ; 05-03-2013 o 23:57
Stary 05-03-2013, 23:58   #4
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
duzy latwo sprawdzic latwy dostep ... nagrzac samochod i zacisnac w miare dobrze weza od niego wskazowka sie podniesie tzn ze duzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z malym troche wiecej problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niby przykrecony na mala srubke ale dostep spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 11:23   #5
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Domyślnie Odp: Temat nagrzewania silinika i wnętrza powraca..
Albo (silnik zimny) pozwolić mu popracować kilka minut i sprawdzić organoleptycznie temperaturę przed i za termostatem.
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 19:05   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Napisał marciniak88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JUZEK Dzieki!!
No prob
Stary 06-03-2013, 22:42   #7
marciniak88
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
wiecie co koledzy ja tak mechanicznie zeby sam cos zaczac grzebac czy cos to raczej nie tego...nie tyle co checi brak ale cos jest co mnie blokuje...moze to zeby czegos przy okazji nie zepsuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba po protu tak jak mowicie kupie termostat lub termostaty i heja.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba ze faktycznie jest banalne to zeby sprawdzic który ewentualnie mogl odmowic posluszenastwa...hmm?
Stary 07-03-2013, 00:20   #8
Poziomka978
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 65
wezyr248;duzy latwo sprawdzic latwy dostep ... nagrzac samochod i zacisnac w miare dobrze weza od niego wskazowka sie podniesie tzn ze duzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z malym troche wiecej problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niby przykrecony na mala srubke ale dostep spoko
w 1.8 jest tylko jeden termostat.
Poziomka978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 12:08   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Uruchom zimny silnik, otwórz maskę silnika i kontroluj ręką temperaturę węża łączącego obudowę termostatu z chłodnicą. Jeżeli wąż długo jest zimny, a później szybko robi się gorący, to termostat jest sprawny, jeżeli wąż nagrzewa się powoli, wraz z silnikiem, to termostat jest stale otwarty i trzeba go wymienić.
Stary 07-03-2013, 22:54   #10
marciniak88
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Dobra darmodziej tak do mnie mów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak mi tylko moj 9-cio miesięczny synek pozwoli sprawdze to w weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak cos bede pisał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
