Stary 13-06-2013, 22:56   #11
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: Pomarańczowa kontrolka silnika nie gaśnie.
A czy kasowałeś błąd po wymianie przepływomierza?
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 00:05   #12
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
przyjrzałeś się spaliną? Widać coś?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 09:40   #13
komarkus
Imię: KoMarek
Zarejestrowany: 08-06-2013
Model: C-Max, Fiesta
Silnik: 1.6 TDCi, ecoboost 1.0
Rocznik: 2010, 2014
Błędu jeszcze nie kasowałem. To chyba nie ma znaczenia ?
Spaliny są dobre, brak niepokojących objawów.
Po wymianie przepływomierza mam wrażenie, że ubyło nieco mocy, jak by turbina mniej doładowywała. Może warto zrobić reset komputera ?
Ostatnio edytowane przez komarkus ; 14-06-2013 o 10:55
komarkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 11:17   #14
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Postów: 296
Napisał komarkus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu błąd, po usunięciu usterki należy wykasować błąd, ponieważ komputer pamięta usterkę i lampka się będzie świecić
Stary 14-06-2013, 22:44   #15
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
podjedź do kogoś i niech Ci sprawdzi parametry w trybie live. Wtedy będziesz wiedział czy doładowanie jest dobre czy nie.
Stary 15-06-2013, 00:03   #16
komarkus
Imię: KoMarek
Rocznik: 2010, 2014
Napisał sq7lqr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak, święta racja, jakoś nie wpadłem na to. Zrobiłem resecik bezpiecznikiem i wszystko gra. Dziękuję za podpowiedzi.
Jednak nie wszytko gra. Z uszkodzonym przepływomierzem na autostradzie max bez trudu osiągał 170 km/h, po naprawie dochodz z trudem do 140 i koniec. Przy wymianie przepływki nie ruszałem niczego "za turbiną". Ruszałem tylko gumowy dolot do turbiny i filtr powietrza.
Ostatnio edytowane przez komarkus ; 16-06-2013 o 09:51
Stary 12-09-2017, 17:31   #17
M-CMAX
Zarejestrowany: 12-09-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1600
Mam C-MAX benzyna , kontrolka pomarańczowa się pali. Komputer nie wykazuje błędu. W czwartek zajmie się tym specjalista z serwisu Forda. Dam znać co było. Jak widzę to nie jest odosobniony problem !
M-CMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 21:09   #18
robin_s
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
W poprzednich autach benzynowych jakie miałem, taki błąd może pochodzić od EGR albo popsutej sondy lambda
Podłączenie pod interface kompa pokaże co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 11:45   #19
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Napisał M-CMAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemożliwe. Skoro świeci się check engine to błąd jest zapisany i wystarczy go odczytać.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 15:50   #20
M-CMAX
Model: C-MAX
Silnik: 1600
No niestety błędu nie było. Reset komputera do ustawień fabrycznych i pomogło. Lampka się nie pali. Przyczyna na tą chwil nie znana , będę obserwował czy coś się zaświeci. Patrząc na dane wyświetlane z komputera, to przedtem był to stan jazdy awaryjnej. Spalanie ok 9.4 , 9.5 do 10.2 na mieście. Teraz przy spokojnej jeździe 7,2 , 8,4 .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
