Stary 12-03-2013, 13:01   #11
skip1
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: Ford Mondeo MKII - kombi
Rocznik: 1997
Postów: 19
Domyślnie Odp: Dławienie silnika
Napisał ŁukaszD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a cewka wysokiego napięcia? Można podmienić pod sklepem żeby się przekonać, czy to jet przyczyną dolegliwości.
Cewkę podmieniłem z przewodami i dalej dławi. Pytałem dwóch mechaników i jeden stwierdził, że może czujnik położenia wału a drugi że może zapchał się wydech. I bądź tu mądry.
Ostatnio edytowane przez skip1 ; 12-03-2013 o 14:33
skip1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 20:42   #12
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Napisał skip1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik wału nie ma z tym nic wspólnego. Jedynie co to możesz jeszcze sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu.
Jeżeli chodzi o wydech , to jest możliwe , że jest zapchany katalizator.
Ja swój wyciąłem od razu po zakupie i mam święty spokój.
Jest jeszcze jedna możliwość. Mianowicie pompka paliwa zaczyna się kończyć. Ale tu niestety nie ma jej jak sprawdzić. Należy ją wymienić/podmienić na inną. Ktoś już to opisywał na Forum i po wymianie pompki skończyły się problemy z dławieniem.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 12-03-2013, 20:59   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też podejrzewałem u siebie zapchany katalizator, ale na przeglądzie mechanik podłączył auto do analizatora spalin i na podstawie jego wskazań powiedział mi, że katalizator jest sprawny. Sprawdź, może Ty też masz sprawny, a sprawny wycinać nie ma sensu.
Stary 12-03-2013, 21:36   #14
skip1
Rocznik: 1997
Postów: 19
Wojtek
Czujnik położenia wału wymieniłem i ustąpiło dławienie na wyższych biegach, występuje tylko podczas ruszania i zmiany na drugi bieg do 2 tys obr. powyżej ustępuje. Zastanawiam się może kawałki katalizatora zapchały gdzieś wydech i w tym cały problem.
Stary 12-03-2013, 21:56   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Mam wrażenie, że gdyby wydech był zatkany, to raczej by się dławił przy wyższych prędkościach i obrotach, a nie przy niższych.
Stary 12-03-2013, 22:07   #16
skip1
Rocznik: 1997
Postów: 19
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to chyba jednak siada pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2013, 22:13   #17
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
A , jest w ogóle jakiś sposób , aby sprawdzić wydech czy nie jest zapchany ?
Czy , aby to sprawdzić trzeba go całego zdemontować ? Może są jakieś mierniki " przepustowości " ?
Pytam , bo sporo osób się pyta o zapchany wydech.
skip1 a czytałeś ten temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bo jeszcze może jakieś lewe powietrze może być.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 12-03-2013 o 22:17
Stary 12-03-2013, 22:54   #18
skip1
Rocznik: 1997
Postów: 19
Sam się nad tym zastanawiam, ale wydaje mi się że pewnie będzie go trzeba zdjąć i stukać w niego może coś wypadnie.
Wojtek
cewkę podmieniłem na używaną i te same problemy
przewody WN - nowe
silnik krokowy - nowy
czujnik położenia wałka rozrządu - nowy
czujnik wału - nowy
filtr paliwa i powietrza - nowy
przepustnica - nowa
katalizator wywalony i też lipa
dziwi mnie tylko jedno, że po wymianie czujnika wału samochód dławi się tylko i wyłącznie na 1 i 2 biegu do 2 tys. obr. powyżej 2 tys. obr. szarpanie ustępuje. Czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie pompy czy jest sprawna w 100% czy tylko wymiana na używaną.
Stary 13-03-2013, 17:24   #19
skip1
Rocznik: 1997
Postów: 19
A teraz falują obroty z 1000 na 500 i tak przez kilka sekund aż w pewnym momencie zatrzymują się na 1000 obr. Silnik krokowy wymieniony na nowy parę dni temu.
Stary 16-03-2013, 08:33   #20
skip1
Rocznik: 1997
Postów: 19
Cały czas wywala błąd uszkodzony czujnik położeni wału, coś rysuje ten czujnik ponieważ z jednej strony jest trochę ścięty. Czujnik podmieniony na inny i również ten sam problem. Mechanik nie może zlokalizować usterki co uszkadza czujnik. Może jakieś pomysły ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
