Stary 18-03-2013, 00:19   #11
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Po wizycie na komputerze
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli turbina jest VNT to gazowanie na postoju g...no pokaże.
Gwoli ścisłości - to że to VNT nie ma nic do rzeczy, zwykłe turbo również testuje się tylko i wyłacznie pod obciążeniem.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 05:57   #12
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
To jest tdci naszpikowany trochę elektroniką,skoro traci moc po zagrzaniu,to może zacząć szukać przyczyny w którymś czujniku którego parametry zależne są od temperatury silnika,powietrza dolotowego itp.
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 23:47   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał chelmik1991w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem po wymianie turbo , ale przez kilka dni po odebraniu było ok. I dziwi mnie fakt że przy odpalaniu i jezdzie w pierwszych chwilach po odpaleniu jest ok
jeśli wcześniej przed wymianą było cały czas dobrze a po wymianie zaczęły się te problemy to przyczyną może być źle zregenerowana turbina a może są problemy np. ze smarowaniem turbiny.
BTW albo pomyliłeś rocznik auta albo nie masz TDCI bo ten układ wtryskowy był dopiero od 2001 roku a wcześniej tylko DI albo TDDI
Stary 20-03-2013, 23:15   #14
chelmik1991w
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-02-2013
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
Sprawa rozwiązana , wymiana map sensor rozwiązaniem problemów.
chelmik1991w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
