Stary 24-07-2014, 17:43   #11
tombielaw
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Focus Mk1/Fiesta Mk7
Silnik: 1.8B+Lpg/1,25B+Lpg
Rocznik: 2001/2011
Domyślnie Odp: Jakie sa różnice między Zetec-S i Zetec-SE ?
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
według mnie to sa te same silniki poniewaz nawet jak mam plastikowa pokrywe zaworów to mozna załozyc stalowa .a różni sie tylko czujnikiem tylko teraz nie wiem ktory go ma czy zetec s czy zetec se ,czujnik znajduje sie pomiedzy swiecami ale w sumie to sa te same motory .poniewaz wszystko pasuje czy z zetec s do zetec se i na odwrot
Roznica miedzy tzw blacktopem a silvertopem to taka ze jeden ma reczna regulacje zaworow, drugi automatyczna. Pozdrawiam
tombielaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 22:51   #12
Kalbar
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: FOCUS MK II Kombi
Silnik: 1.6 100 KM
Podepne się pod temat. W moim MK2 jest tak:
Make: Ford
Build Date 31.01.2005
Vehicle Line Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Body Style 4 Door Estate
Version Series 20
Engine 1.6L Zetec-S PFI (100PS)
I teraz mam pytanie o to jak u mnie z regulacją luzu i wymianą rozrządu? Mam obecnie 149 tys kilometrów a od 10 tys. jeżdżę na gazie (BRC Sequent 24).
Wszystko jest niby dobrze ale czasami zaszarpie więc możnaby podregulować gaz ale jeżeli mam regulację mechaniczną luzów to najpierw powinienem zrobić luzy a potem regulować gaz. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Zetknął się ktoś z takim zagadnieniem?
Kalbar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
