Stary 26-03-2013, 11:44   #1
yaroprymus
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Focus SE USA sedan
Silnik: 2.0.
Postów: 9
Domyślnie Jakie sa różnice między Zetec-S i Zetec-SE ?
Szukam od jakiegoś czasu zgodnych faktów co do różnic pomiędzy silnikiem Zetec-S a Zetec-SE i nie mogę znaleźć odpowiednich informacji. Ja posiadam Focus, pojemnosc 1,6 l, rocznik 2000 (czerwiec), Ghia, kierunkowskazy przednie w zdrzaku. Na silniku jest napisane Zetec-s. W instrukcjach Focusa na schemacie silnika też jest napisane Zetec-S a w opisie tegoż obrazka napisano Zetec-SE. Czy to błąd w instrukcji czy brak różnic (Z róznych wątków wyczytałem że róznice mogą być w szczegółach). Mój silnik na srebrną pokrywę, tą na której jest wlew oleju (tzn, nie jest cała czarna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Czy mój silnik to Zetec-SE, pomimo napisu na silniku Zetec-S? Pytam, ponieważ wyczytałem, że rozrząd zmienia się w Zetec-SE co 10 lat lub co 150000 - 18000 km, więc nie jestem pewien jak często wymienia się rozrząd.
Ktoś mi ładnie wyjaśni ?
yaroprymus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 12:31   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Jakie sa różnice między Zetec-S i Zetec-SE ?
W instrukcji rozrząd dla aut przedliftowych był przewidziany co 150tkm/10lat, a po lifcie 160/10 bo zwiększyli okresy między przeglądami z 15 do 20tkm. Rozrząd przy 180 - to jest wzięte z księżyca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam jak kupowałem części na wymianę, uzyskałem informację że S i SE pod względem rozrządu nie różnią się.
Stary 26-03-2013, 12:50   #3
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
w tej chwili mam 160tkm wymieniłem rozrząd 800 km temu i pasek miał lekkie popękania (starzenie się gumy), dłużej nie ma co czekać a nawet zrobić to wcześniej. zetec se góre ma całą czarną
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 00:17   #4
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Wg książki WKŁ FORD FOCUS Ditera Korpa w focusach silniki 1.4 i 1.6 mają oznaczenie zetec-se, a sliniki 1.8 i 2.0 zetec-s.
U mnie jest oznaczenie zetec-se i czarna jest tylko płytka maskująca świece, pokrywa klawiatury jest srebrna, więc yaarfox nie ma racji.
Tak czy inaczej , jeśli jeszcze nie wymieniałeś rozrządu, rób to jak najszybciej. 10 lat dawno minęło.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 10:06   #5
yaroprymus
Silnik: 2.0.
Postów: 9
Domyślnie Re: Jakie sa różnice między Zetec-S i Zetec-SE ?
Dziękuje za odpowiedzi, temat dla mnie ciekawy, więc wypowiem się i doprecyzuje moją poprzednią wypowiedź.
Ja posiadam silnik 1,6 l a na nim jest napisane Zetec-S (nie wiadomo dlaczego autor książki "Sam Naprawiam Ford Focus" nie porusza tematu tego silnika, o pojemności 1,6 l).
Mój silnik wygląda jak ten na zdjęciu z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę zwrócić uwagę na napis "Zetec-S" na silniku a w opisie i pod zdjęciem "Zetec-SE". Chciałbym żeby ktoś sprubowałby wyjaśnić skąd biorą się nieścisłości w opisach i zdjęciach.
Inny przykład z opisem i wyglądem silnika, tzn. "Istrukcja Obsługi Ford Focus". Widać na silniku napis Zetec-S, a w tytule Zetec-SE. Aczkolwiek ten silnik nieco różni się od mojego, widocznego na zdjęciu (z Wiki) wykonanym aparatem. U mnie w samochodzie jest coś w rodzaju dodatkowego nakręcanego "korka", nie daleko wlewu oleju.
Ogólnie przyjmę że rozrząd pasujący do Zetec-S i Zetec-SE wymienia się jednakowo czyli co 150 000 - 160 000 km lub co 10 lat.
Typ Pliku: jpg wiki.JPG (67.8 KB, 162 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zetecs.jpg (93.4 KB, 147 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez yaroprymus ; 27-03-2013 o 10:10
Stary 27-03-2013, 10:18   #6
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
według mnie to sa te same silniki poniewaz nawet jak mam plastikowa pokrywe zaworów to mozna załozyc stalowa .a różni sie tylko czujnikiem tylko teraz nie wiem ktory go ma czy zetec s czy zetec se ,czujnik znajduje sie pomiedzy swiecami ale w sumie to sa te same motory .poniewaz wszystko pasuje czy z zetec s do zetec se i na odwrot
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 17:38   #7
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Zetec SE ma kolektor wydechowy z tyłu a zetec S z przodu.W zetecu SE i większości przypadków regulacja zaworów odbywa się przez wymianę tzw "szklanek" w zetecu S regulacja jest płytkowa.Zetec SE jest silnikiem produkowanym wyłącznie na europejski rynek,zetec S-na cały świat i z tego co mi sie zdaje Zetec SE jest tylko w Focusach poliftowych.
Czujnik między świecami to czujnik temperatury
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 18:53   #8
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg książki WKŁ FORD FOCUS Ditera Korpa w focusach silniki 1.4 i 1.6 mają oznaczenie zetec-se, a sliniki 1.8 i 2.0 zetec-s.....
Silniki 1.8 i 2.0 to raczej zetec-e
Napisał mario704 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zetec SE ma kolektor wydechowy z tyłu a zetec S z przodu....
Raczej oba silniki 1.4 i 1.6 mają kolektor wydechowy z tyłu. Z przodu mają silniki 1.8 i 2.0.
Stary 27-03-2013, 19:53   #9
yaroprymus
Silnik: 2.0.
Postów: 9
Faktycznie w książce Ford Focus Dieter Korp (wcześniej nazywaną przeze mnie "Sam naprawiam Ford Focus") silniki o pojemności 1.8 l i 2.0 l to Zetec-E (na zdjęciach i schematach napis "Zetec"). Co do Zetec-SE to w tej samej książce na wszystkich zdjęciach i schematach są rysunki silnika Zetec-S.
Ostatnio edytowane przez yaroprymus ; 22-05-2014 o 21:00
Stary 22-05-2014, 20:56   #10
yaroprymus
Silnik: 2.0.
Postów: 9
Domyślnie Odp: Re: Jakie sa różnice między Zetec-S i Zetec-SE ?
Napisał yaroprymus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym zasygnalizować, że maksymalne przebiegi, tj. 150 000 - 160 000 km dla rozrządu są chyba przewidziane dla konstrukcji z automatycznym napinaczem. W moim przypadku był napinacz regulowany ręcznie, a w takim przypadku przebiegi między wymianą rozrządu prawdopodobnie powinny być krótsze.
W każdym bądź razie zdecydowałem się wymienić rozrząd, ponieważ w pewnym momencie zaczęło coś delikatnie rzęzić (zdaniem mechanika było słychać pompę wody). Ponadto pasek napędzający alternator (bodajże nazywany też paskiem wielorowkowm) był w jednym miejscu uszkodzony. Mechanik zalecił wymienić rozrząd i ten w/w pasek.
Ostatnio edytowane przez yaroprymus ; 22-05-2014 o 20:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
