Stary 19-05-2013, 09:48   #11
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 143
Domyślnie Odp: Radio po lifcie - zmiana ramki itd
Arturek dzięki za linki
Allegro mamy pewnie takie samo ale trzeba wiedzieć co wpisać w szukajkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 13:45   #12
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Muszę kupić konsole do focusa przed liftem i radio mam owalne. Jeżeli kupie konsolę w której radio jest kwadratowe to jest możliwość przełożenia jakoś tej ramki ze starej konsoli do nowej czy też muszę kupić ten adapter pod radio owalne?
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 14:19   #13
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,471
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a) konsola w focusie mk2 przed liftem
b) konsola w focusie mk2 po lifcie
Gdzie Ty widzisz jakąś ramkę otworu radia, którą chcesz wymienić?
Jest inna konsola, a nie ma dodatkowej ramki
(pomijam różnice w klimie - inne podcięcia dla klimy ręcznej, a inne dla automatycznej)
2) Tu masz podobny temat
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 21-07-2013 o 14:29
Stary 21-07-2013, 14:43   #14
voodo
Model: Focus II
Postów: 524
Chodziło mi o ramkę do której przykręca się owalne radio. Myślałem, że jest tam jakiś adapter czy coś w tym stylu. Jak widać mam konsolę "po lifcie " w przed liftem. Było tak w oryginale czy za granicą już była wymieniana konsola? Wychodzi na to, że szukając konsoli będę musiał szukać konsoli po FL? pankrakus dzięki za link zaraz zapoznam się z tym tematem.
pankrakus chyba się nie zrozumieliśmy. Wspomniałeś, że panele klimatyzacji są inne przed i po lifcie jednak nie o to mi chodzi bo dla mnie bez znaczenia jest to jakie są ponieważ mówiąc o "konsoli" pewnie myślałeś o maskownicy radia a mi chodziło o deskę rozdzielczą. Widzę, że mogę kupić konsolę z kwadratowym radiem i wystarczy, że przełożę dwie listwy do których przykręca się radio i wszystko będzie ok
Ostatnio edytowane przez voodo ; 21-07-2013 o 14:57
Stary 21-07-2013, 15:19   #15
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,471
Chodziło mi o ramkę do której przykręca się owalne radio. [...]
OK - teraz rozumiem
W tym wątku
masz opis jak w kwadratowym otworze zamocować owalne radio
Nie zrozumiałem o co Ci chodzi, bo czasami koledzy pytają o ramki jakie widać gdy owalne radio jest montowane w kwadratowy otwór, np. do Kugi
pozdrawiam
pankrakus
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 21-07-2013 o 15:21
Stary 21-07-2013, 16:59   #16
Solid81
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-07-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Witam mam foke z 2005 roku z kanciastym radiem chce je zmienic na nowe 2 din co jest potrzebne by dokonać takiej zmiany?
Solid81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 22:08   #17
celtic777
Avatar celtic777
Rocznik: 1993
Postów: 68
Napisał Solid81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zalezy jakie radio, kostki te same wsio to samo
nie lepiej zredukować do 1 din i kupić coś porządnego niż bawić się fordowskie CD lub inne? co masz na myśli pisząc "nowe" ?
celtic777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:38.
