#1 |
![]() Imię: lopez
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Focus mk3 hatcback
Silnik: 1600 benzyna
Postów: 29
Mam foke z 2006 i nie bylo w niej radyjka. Postanowilem zakupic fabryczne i kupilem to jajowate z foki po lifcie z 2008 roku. Moja ramka jest prostokatna, a tu potrzeba tej jajowatej. Dajcie jakis namiar, gdzie to kupic w rozsadnych pieniadzach, bo w ASO min 193 pln. Czy sa moze jakies patenty jak to zamontowac, bez tej ramki i co mi bedzie potrzebne przy montazu.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Nie ma innego patentu...
Masz klimę ręczną czy automat? Na allegro zawsze się coś znajdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z ręczną klimą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z automatem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Dom1n ; 03-04-2013 o 20:57 |
#3 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,685
A trzeba było sobie kupić to jajowate po lifcie, ale od C-Maxa? W wersji przejściowej zdarzały się jajowate z kwadratową ramką.
Ta ramka przed i po lifcie trochę inaczej jest montowana - nie wiadomo czy będzie pasować. Po raz ramka po lifcie jest tylko na zatrzaskach - przed są dwie śruby, do których dostęp dostajesz po wyjęciu radia i zatrzaski. Po lifcie radio przykręcane jest na śrubki, a przed jest na zapadkach i wyciąga się za pomocą specjalnych kluczy. Pytanie czy ramka po lifcie zapnie się bez problemu do drugiej połówki przed liftem i czy będzie do czego przykręcić radio.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#4 |
![]() Imię: lopez
Postów: 29
Kupilem takie jak na fotkach.
Klime mam manualna. Ostatnio edytowane przez lopez444 ; 04-04-2013 o 08:02 |
#5 |
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Sama ramka powinna pasować...
Tylko możliwe, że nie będzie miejsca na śruby radia:/ |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
![]() Cytat:
Kolega ma rację - radia prostokatne sa montowane na wcisk = na boczne zatrzaski - radia owalne są przykręcane Koledzy którzy wymieniali radia prostokątne na owalne, kupowali specjalne mocowania w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-04-2013 o 09:22 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 143
A ja odwrócę trochę czynność
W swoim mondku mk4 mam owalne radio sony Jeśli chciałbym zamontować taką stację [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy znajdę taki adapter z owalu na prostokąt i czy nie będzie problemu z mocowaniem Może już ktos to przerabiał Sorry że się podpiąłem do nie swojej kategorii ale radia są chyba tu podobne Ostatnio edytowane przez dekoder ; 18-05-2013 o 23:58 |
#8 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,685
A Ford zmieści pełne 2DIN? Tam przypadkiem nie było jakiegoś 1.8DIN czy coś takiego? Jeśli to nie radio dedykowane do Forda, to słabo to widzę.
#9 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,694
![]() Cytat:
Oczywiście, że da się zamontować coś takiego, choć np. do realizacji sterowania z kierownicy będzie trzeba dokupić/dorobić odpowiedni adapter.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-05-2013 o 01:07 |
#10 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,378
![]() Cytat:
Zestaw montażowy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tańsza wersja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam watpliwości - czy ja mam jakieś inne allegro czy google, skoro w krótkim czasie znalazlem, a kolega ma problemy ze znalezieniem? pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-05-2013 o 09:44 |
