Stary 05-04-2013, 17:26   #11
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe - dołożenie oryginału
Montowałem w ASO - tak jak wspomniałem sterowania z C+ nie mam, nie jest zintegrowane z elektroniką (tzn sam muszę ustawić nawiewy i temp. na max zanim wyłączę silnik - w wersji fabrycznej to działa sterowane canem).
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 09:58   #12
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Na AlleDrogo znalazłem "kompletne webasto" z demontażu od mk4/S-maxa z gwarancją rozruchową w akceptowalnej cenie (800-900pln)[...]
Oczywiście na koniec niezbędne będzie doprogramowanie convers+, ale mam nadzieję, że w moim Titanium potrzebna do sterowania wiązka już istnieje
Zanim kupisz proponuję sprawdzić czy to webasto ma takie fordowskie gniazdo/wtyczkę (schemat w załączeniu)
gdzie piny:
3 - zasilanie główne (ze skrzynki bezpieczników)
4 - masa główna modułu
7 - + zasilania pompy paliwowej
9 i 10 - odpowiednio - i + pompy wodnej
6 i 11 - magistrala CAN
Numer wiązki (do sprawdzenia czy masz w samochodzie) znajdziesz na schemacie, który wcześniej załączałem.
Dobrze by było znać vin samochodu z którego to wytargali bo wtedy mozna by sprawdzić czy było to faktycznie fabryczne webasto czy dokładane.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mondeo_wtyczka do modułu ogrzewania.zip (64.1 KB, 216 wyświetleń)
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 13:21   #13
mako1231
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 12-10-2012
Silnik: 1.8
Postów: 16
Ja zajmuje się ogrzewaniem postojowym na co dzień i sam założyłem u swoim aucie Eberspracher ze sterowaniem R+. Wszystko działa jak trzeba jest tylko trochę bardziej skomplikowane jeśli chodzi o sterowanie nawiewów reszta jest przystępna. Mogę podesłać rozpiskę z elektryki jeśli będzie komuś potrzebna.
Pozdrawiam Maciek
Bump:
mako1231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 22:49   #14
tomek12345
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: planowany MK4
Rocznik: 2008-2010
A jeśli szukać na allegro to Eberspracher czy Webasto, bo oba są fordowskie, ostatnio na allegro tylko webasto z logiem FoCoMo się pojawia za około 600zł niby komplet.
czy może ktoś powiedzieć krok po kroku jakie elementy potrzeba i czy to dużo pracy.
Proszę też o podpowiedz jakiej i gdzie wtyczki szukać w autku, by sprawdzić czy ma się instalacje.
Szukam też warsztatu na śląsku który by to zrobił.
tomek12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 20:26   #15
mako1231
Imię: Maciek
Silnik: 1.8
Postów: 16
Nie ma żadnych wtyczek. W sumie to nie ma różnicy między eber i webasto.
Komplet ma piec, pompę wody i paliwa. Sterowanie jak pisałem ale do ogarnięcia. Jeśli chodzi o eber to mam na stanie cyfrowy procesor do sterowania klimy, moge zaprogramować na gotowe i pilota komplet nowy. Umiejscowienie grzejnika jest po stronie pasażera na ścianie grodziowej obok wydechu wiec wszystko trzeba robić z podnośnika albo kanału.
Stary 16-09-2013, 21:10   #16
teqton
Avatar teqton
Zarejestrowany: 07-09-2012
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.3L Duratec-HE (160PS) - automat
Postów: 56
Napisał krycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem na ile jest prawdy z tym conversem+ ale co zauważyłem po tej zimie trzeba znaleźć jakiś dobry akumulator, bo webasto ciągnie tyle prądu, że praktycznie przy mrozach go nie uruchamiałem, bo po chwilowym włączeniu webasto, fordzik nie chciał mi odpalać. Najlepiej było by podpiąć osobny akumulator do schowka w podłodze.
W piątek w nocy pierwszy raz użyłem ogrzewania postojowego i niestety muszę koledze przyznać rację, po 3 godzinach działania nie odpaliłem już auta, dziwne że nie ma jakiegoś zabezpieczenia przed rozładowaniem akumulatora :/ .
Moje Mondeo MKIV 2.3L Duratec-HE (160PS) http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=177391
teqton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 13:13   #17
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Po 3 godzinach!?
Co prawda nie mam w swoim eSiu ogrzewania postojowego zasilanego paliwem (potocznie "webasto"), ale trochę się tematem interesowałem ostatnio. Rozmawiałem z fachmanem, który na co dzień takie rzeczy instaluje w autach i wg niego webasto powinno działać max 30 minut, a potem trzeba mniej więcej tyle samo czasu jechać (nie wyłączać silnika), żeby akumulator się podładował. Z resztą nawet na stronce webasto (producenta) o tym piszą.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 13:28   #18
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie , ja mam fabryczne webasto . Od czasu zakupu wyswietla się komunikat ''ogrzewanie postojowe włączone '' i nie mogę tego odznaczyć(wyłączyć) w menu bo za chwilę krzyżyk wraca . Ponoć muszę wgrać nowy soft do sterownika webasto a żeby mnie ten komunikat nie denerwował to wyciągnąłem bezpiecznik od webasta i tu pytanie czy ''odcięte''webasto źle nie wpływa na dogrzewanie silnika tzn. czy webasto po za tym że możemy programować , to czy samoczynie dogrzewa silnik bez naszej ingerencji?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 00:51   #19
Zoltyy
Postów: 473
Mi zamontowano Webasto i jest bez ingerencji z Conversem+.
Muszę ręcznie ustawiać nawiewy i temp o czym dowiedziałem się po zamontowaniu.:O
Stary 18-09-2013, 13:18   #20
teqton
Avatar teqton
Postów: 56
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po 3 godzinach!?
Ja z kolei myślałem że można również używać tego ogrzewania w nocy gdy np śpi się w aucie a na dworzu jest zimno. Chyba że fordowskie ogrzewanie postojowe nie zostało do tego celu stworzone i służy tylko do podgrzania auta przed samą podróżą ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
