Stary 04-04-2013, 00:04   #1
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Domyślnie Ogrzewanie postojowe webasto - dołożenie oryginału
Nie znalazłem przekopując forum więc zapytuję w nowym temacie.
Zaczęło mi chodzić po głowie dołożenie fabrycznego webasto. Na AlleDrogo znalazłem "kompletne webasto" z demontażu od mk4/S-maxa z gwarancją rozruchową w akceptowalnej cenie (800-900pln).
Pytania mam dwa (kluczowe):
1. Co składa się na kompletny zestaw, tzn. co potrzebuję, aby zamontować ogrzewanie postojowe?
2. Jak głęboko trzeba ingerować w autko, aby zamontować całość?
Jeśli to prosty montaż - pewnie się zdecyduję, jeśli trzeba wyjąć z auta "pół silnika i skrzynię", dam sobie spokój.
Tak na logikę - skądś musi to to brać paliwo - gdzie się "wcina" w układ paliwowy? Gdzie odprowadza spaliny? Wcina się w układ wydechowy, czy ma swoją "rurkę"? Gdzie wcina się w układ chłodniczy?
Oczywiście na koniec niezbędne będzie doprogramowanie convers+, ale mam nadzieję, że w moim Titanium potrzebna do sterowania wiązka już istnieje
Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 04-04-2013 o 00:22
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 07:49   #2
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe - dołożenie oryginału
Ja bym miał tylko jedną uwagę.
Kupiłem akurat autko już z zamontowanym webasto przez serwis forda w originale, podobno to potworne koszty. Kiedyś o tym gadałem z serwisem, w convers+ nie da się podobno nic zrobić żeby można było programować, ford daje takiego małego pilota do tego- jest zdalny i sięga do 500m.
Nie wiem na ile jest prawdy z tym conversem+ ale co zauważyłem po tej zimie trzeba znaleźć jakiś dobry akumulator, bo webasto ciągnie tyle prądu, że praktycznie przy mrozach go nie uruchamiałem, bo po chwilowym włączeniu webasto, fordzik nie chciał mi odpalać. Najlepiej było by podpiąć osobny akumulator do schowka w podłodze.
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 09:04   #3
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Napisał krycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samego webasto, czy montażu? Jeśli montowało to ASO, to zapewne tak, bo ile może kosztować czasochłonny montaż w miejscu, gdzie wymiana żarówki to 100pln... Jeśli zakupione w ASO - podobnie, cena x3
to jak raz najfajniejsze rozwiązanie (pilot), ale jeśli przy oryginalnym ogrzewaniu postojowym (a takie chcę włożyć) jest możliwość sterowania nim z conversa, to nie wiem czemu miałby być z tym problem. To, że któreś ASO nie potrafi tego zrobić - w to jak najbardziej wierzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogrzewanie postojowe Forda nie jest przecież elektryczne, nie powinno więc tak bardzo katować aku?
Stary 04-04-2013, 10:57   #4
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ogrzewanie postojowe Forda nie jest przecież elektryczne, nie powinno więc tak bardzo katować aku?
Oryginalne fordowskie ogrzewanie na paliwo obsługiwane jest przez dwie pompki elektryczne (paliwową i wodną) i one nie zużywają tak strasznie dużo prądu.
Chyba że kolega miał na myśli montowane w autach z silnikiem diesla dodatkowe elektryczne ogrzewanie PTC
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 11:34   #5
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PTC działa podczas jazdy więc tym bardziej nie rozładowuje akumulatora, ale PROSZĘ, nie mówmy o PTC i nie róbmy OT - tylko namieszamy w temacie, a chciałbym, aby znalazła się w nim merytoryczna wiedza dla mnie (i przyszłych pokoleń) myślących o dołożeniu oryginalnego OGRZEWANIA POSTOJOWEGO (webasto), przez które rozumiemy (lub zrozummy) ogrzewanie postojowe zgodne w działaniu z instrukcją Forda.
Stary 04-04-2013, 18:59   #6
Postów: 18,048
Oryginalne fordowskie ogrzewanie na paliwo obsługiwane jest przez dwie pompki elektryczne (paliwową i wodną) i one nie zużywają tak strasznie dużo prądu...
Moim zdaniem dodać jeszcze trzeba silnik dmuchawy nawiewu - a ten trochę prądu bierze (choć także nie jakoś nadmiernie)...
Stary 04-04-2013, 19:07   #7
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Oczywiście tak. Skupiłem się na samym układzie ogrzewania i pominąłem dmuchawę.
Stary 04-04-2013, 20:41   #8
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
My tu o prądzie, a wraz z nim coraz dalej od meritum. Jeśli znacie odpowiedzi na pierwsze lub drugie pytanie, ew. macie uwagi odnośnie montażu webasto - piszcie
Stary 04-04-2013, 21:29   #9
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Montaż to z tego co wiem jest trochę dłubaniny:
-zwykle montowany za prawym przednim kołem
-wpięcie w zbiornik paliwa
-spaliny małą rurką odprowadzone przy w/w kole
Robiłem w ASO - średnio im to wyszło, a opcji sterowania z Conversa+ nie dostałem (może jakiś moduł powinien być dodatkowo).
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 22:03   #10
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Elektrycznie układ jest banalny - załączam schemat.
Sterownie z conwersa powinno być, gdyż ze schematu widać, że układ jest podłączany do magistrali CAN.
Pytanie jest następujące: czy w ASO montują "fordowskie webasto" czy też jakieś uniwersalne i tylko wpinają się w układ paliwowy i wodny nie integrując się z elektroniką auta.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mondeo - fuel fired heater.zip (22.6 KB, 339 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
