Stary 07-04-2013, 11:32   #11
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Odp: ABS - analiza kodu usterki
Dziś zdjąłem koło i zobaczyłem że końcówka / wtyczka / kostką (wiadomo o co chodzi) jest złamana i jeden z przewodów przerwany, i to pewnie dlatego mam taki komunikat i problem z ABS.
Muszę teraz znaleźć tą wtyczkę/ kostkę albo nawet całą wiązkę i wymienić końcówkę, bo może sam czujnik jest sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za rady bo tak bym kupił czujnik nie potrzebnie, a tak sprawdzę z nową wtyczką i jak nie będzie dobrze wtedy pomyślę o czujniku.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 10:51   #12
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Szukam w internecie koncówki , ale znajduję tylko same wiązki , w sumie wymienić cały kabel będzie raczej łatwiej niż zarabiać koncówkę.
Ale mam pytanie, w internecie widze wiążki z różnymi koncówkami nie od strony czujnika ale od tej drugiej strony ...
zielona BH albo czarna AG
Pewnie ma to znaczenie ale jak to sprawdzić nie wchodząć pod samochód, po VIN ? czy po roczniku , przed po lifcie ?
Jakieś sugestie ?
Stary 11-04-2013, 22:37   #13
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Pytanie jak wymienić wiązkę tylnego ABS, czy trzeba jakoś specjalnie rozbierać auto, czy przeciągnięcie kabla jest problemowe ?
Czy dostęp jest od spodu czy od wewnątrz trzeba coś rozbierać w kabinie ?
Stary 11-04-2013, 23:24   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
najtańszy miernik i pomierzyć oporność czujników - lewego i prawego na tej osi. jak są takie same to nie czujnik a jak się różnią to na pewno czujnik. a miernik się w aucie na pewno przyda na inne okazje.
Stary 12-04-2013, 08:50   #15
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Ja już wiem że w moim przypadku to wiązka, bo wtyczka jest złamana i trzeba wymienić, ale pytanie jak wymienić tą wiązkę cały przewód do tylnego abs'u czy to trudne, czy od spodu czy od wewnątrz ? jakieś rady ?
Ostatnio edytowane przez stmartin ; 12-04-2013 o 11:08
Stary 13-04-2013, 10:36   #16
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
z tyłu wtyczkę masz pod kanapą. Jak kupowałem wiązkę w ASO to cena to 130 zł (na przód)
Stary 14-04-2013, 20:32   #17
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Super dzięki sprawdzę, na tył kosztuje 140 , ale na allegro widzę używane po 30 zł
Stary 21-04-2013, 11:41   #18
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Dzięki, wymieniłem wiązkę tak jak radziłeś pod tylną kanapą, wymiana dosyć prosta, lewarek , zdjąć koło wyciągnąć starą wiązkę , przeciągnąć nową. Nawet nie trzeba kasować błędu z kompa czy odpinać akumulatora .
Jeszcze raz dzięki.
Stary 10-02-2014, 10:06   #19
lonnet
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: MK2
POdepnę się pod temat: Błąd ten sam c1175, wymieniłem czujnik z lewej oraz piastę (osadzona na 4 torxach) zmierzyłem - po rozłączeniu kabla od czujnika napięcie dla lewego 11.25 dla prawego 11,75.
Pytanie 1) czy tak różnica w napięciu to dużo czy bez znaczenia.
Pytanie 2) gdzie szukać sterownika abs i złacza do niego - chciałbym zerknąć czy styki nie zasniedziałe.
Sprawdzę kabel,
aha foka MK2 1.6 benzyna 2006.
lonnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 10:28   #20
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Zdejmij kolo rozlacz wtyczke posikaj WD40 i zapnij - u mnie pomoglo
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
