Stary 06-04-2013, 11:52   #1
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie ABS - analiza kodu usterki
Witam, od jakiegoś czasu świeci się mi kontrolka (ABS) , no i oczywiście ABS nie działa, koła się blokują.
Podpiąłem samochód (Ford Mondeo benz. 1.8, 110KM, 2001r.) pod komputer i dostałem na wydruku takie informacje.
"Hamulec (ABS (Układ przeciwpoślizgowy) - Bosch 5.7))"
Kod: C1175
Opis: -Czujnik prędkości koła lewego tylnego - usterka w obwodzie.
I moje pytanie,
1. czy czujnik prędkości == czujnik ABS
2. czy opis "usterka w obwodzie" wskazuję na uszkodzony czujnik czy może przewodu, czegoś innego, co jeszcze sprawdzić? czy wymiana czujnika wystarczy ?
Znalazłem coś takiego
czy to właściwa część którą trzeba wymienić ? czy coś innego też trzeba wymienić ?
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 12:07   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: ABS - analiza kodu usterki
Ja mialem to samo i tez swiecilo po wymianie lozyska z piasta( wiadomo rowniez z czujnikiem)
Wymienilem ten wlasnie czujnik na stary ( ze starej piasty) i gra gitara
Stary 06-04-2013, 12:25   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał stmartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie, usterka w obwodzie, oznacza usterkę w przewodach prowadzących do czujnika, lub samego czujnika. Po Twoim wpisie nie można stwierdzić, co naprawdę jest uszkodzone, i to, że ktoś miał podobnie i wymienił czujnik, i to pomogło, nie oznacza, że u Ciebie też na pewno pomoże. Ja bym zaczął od sprawdzenia przewodów prowadzących do czujnika, bo wymiana czujnika, gdy powodem są przewody, to strata pieniędzy.
Stary 06-04-2013, 12:31   #4
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
u mnie tez pisalo usterka w obwodzie i byl to czujnik. Ale wiadomo kazdy przypadek jest inny, od czujnika trzeba zaczac potem szukac po przewodach to jest moje zdanie.
Wystarczy od kolegi odpiac czujnik i wpiac do swojego, malo roboty tylko sciagniecie kola.
Czujnik 20 zl na allegro
Oczywiscie nie jestem mechanikiem to tylko moje zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 06-04-2013 o 12:33
Stary 06-04-2013, 12:43   #5
zaku75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
miernik podłącz sprawdź czy masz napiecie na wtyczce porównaj z drugiej strony
zaku75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 12:46   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet, jeżeli czujnik kosztowałby tylko 20 zł (pytanie, czy używany czujnik kupiony na allegro, jest na pewno sprawny), a okazało by się, że przewody są winne, to 20 zł wydane niepotrzebnie. Moim zdaniem naprawę należy zacząć od stwierdzenia, czy przewody są sprawne. Wystarczy wziąć omomierz i sprawdzić, czy w przewodach nie ma przerwy, lub zwarcia.
Ja nie wyjmowałem czujnika, ale nieraz na forum czytałem, że te czujniki trudno jest wymontować, i często kończy się to jego mechanicznym uszkodzeniem.
Stary 06-04-2013, 12:57   #7
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Aby wykrecić czujnika ABSu wystarczy odkręcić jedną śrubkę na torxa która bardzo lekko się odkręca i jest bardzo dobre dojście.
Jezeli dla kogos bylo trudno wyjąć czujnik to szacun.
Może i masz racje ale popatrz, nie kazdy ma omomierz wiec kolejny wydatek w sklepie lub w warsztacie za sprawdzenie.
A 99% palenia kontrolki ABS ESP to wlasnie czujnik ( tez wyczytalem na forach)
To tak jak z niedogrzewaniem silnika 99% przypadków to maly termostat i w ciemno to kazdy wymienia mimo ze kosztuje 100 zł
Stary 06-04-2013, 13:05   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ja podałem swój punkt widzenia, a Ty swój. Może dlatego ja przyjąłem taki sposób postępowania, że posiadam kilka mierników i ich używanie nie stanowi dla mnie problemu, jak ktoś nie ma miernika, lub nie umie się nim posługiwać, to może wymienić czujnik, nie ma problemu.
Stary 06-04-2013, 13:11   #9
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
stmartin daj znac jak dojdziesz do ładu i składu
Stary 06-04-2013, 13:18   #10
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Tak oczywiście, dam znać jak tylko rozwiąże problem, jestem świadom że każdy przypadek jest inny ale chciałem się dowiedzieć na co jeszcze zwrócić uwagę oprócz czujnika.
Rozumiem że czujnik prędkości to czujnik ABS'u
Nie mam miernika ale koło mogę zdjąć i sprawdzić czy może się czujnik nie rozłączył.
Wielki dzięki za wasze sugestie wiem co jeszcze sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
