Stary 28-12-2018, 19:09   #11
Damian90
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Odp: Woda (otwór kratki tylny słupek)
Dołączę się do tematu.
Po roztopach zauważyłem wodę cieknącą przez kratki na tylnych słupkach, krople na rolecie i lekko mokrą podsufitkę z lewej strony przy słupku.
I tak samo jak kolega wyżej też mam fabryczne relingi na dachu swojego kombi i pytanie jest takie: czy potrzeba zdemontować podsufitkę i od środka uszczelnić miejsca gdzie są przykręcane relingi czy wystarczy to na zewnątrz tam gdzie są czarne ozdobne listewki?
Damian90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 19:47   #12
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
O jakich "ozdobnych listewkach" myślisz ?
Generalnie podobno nie puszcza dziura na śrubę, tylko pęknięcia na łączeniu blach, które są wzdłuż całej rynienki relingowej.
Widzisz jakąś możliwość wyjęcia tego wypełnienia między podstawami relingów bez demontażu relingów ? Lub uszczelnienia miejsc łączenia blach na długości podstaw relingów ?
To by było super, bo demontaż podsufitki to koszmar: demontaż klamek, uchwytów, podobno też kurtyn bocznych... pękają zaślepki, spinki, łatwo złamać podsufitkę...
Ostatnio edytowane przez langolier ; 28-12-2018 o 19:57
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 15:53   #13
Damian90
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6tdci
Na dachu po obu stronach są cienkie czarne listewki od przedniej szyby do tylnej klapy
Stary 29-12-2018, 16:00   #14
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Nie wiem jak uszczelnić pod listwami bez ich odrywania. A nie wiem jak oderwać gdy są relingi.
Podobnie nie wiem jak uszczelnić w miejscu mocowania relingów bez ich demontażu. A to można zrobić tylko po drmontażu podsufitki....
Ostatnio edytowane przez langolier ; 29-12-2018 o 16:06
Stary 17-01-2019, 21:46   #15
steve2
Avatar steve2
Imię: krystian
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 20
Sprawdź czy nie leje Ci przez mocowanie lamp tylnych. Ja już miałem zrywać listwy, ale sprawdziłem i okazało się że uszczelki na lampach wokół kołków mocujących zbutwiały. Podkleiłem taśmą butylową i jest sucho.
steve2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 10:28   #16
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Jeśli nie chcesz/nie możesz odrywać listew pod relingami i odkręcać relingów to na innym forum ktoś podpowiedział mi użycie środka do konserwacji profili zamkniętych (oczywiście nie pistoletem).
Co do ewentualnego przeciekania otworów w mocowaniu lampy to zakładając normalną fizykę w tym miejscu, to raczej woda powinna ściekać po blasze lub kapać w dól. To wyklucza jej kapanie do wnętrza przez kratkę w tylnym słupku...
Ostatnio edytowane przez langolier ; 18-01-2019 o 10:31
Stary 18-01-2019, 22:14   #17
steve2
Avatar steve2
Imię: krystian
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 20
Właśnie woda na kratkach prawie spowodowała odrywanie listew u mnie.
Też szukałem i tą podpowiedz znalazłem na forum ... lat 2 temu. Nic nie ryzykuje sprawdzając lampy. Jak będzie ok to zdemontuje relingi i listwy. Tylko że pęknięcia masy to już powinien widzieć.
Stary 19-01-2019, 08:48   #18
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Napisał steve2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki to magiczny sposób ma widzieć pęknięcia masy pod relingami bez zdjęcia listew maskujących ?
Stary 21-01-2019, 00:06   #19
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Wystarczy kawałek oderwać a dosłownie podważyć na samym końcu. Tam jest łączenie karoserii i pęknięcie Masy będzie widoczne na odcinku do 5cm od końca listwy . nie trzeba zrywać całej.
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 00:47   #20
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Mam reling założony oryginalny. 5cm od końca jest pod podstawą relingu.
EDIT: dołączam zdjęcie:
Ostatnio edytowane przez langolier ; 21-01-2019 o 11:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
