Stary 12-04-2013, 08:07   #1
cosmass
Imię: mirek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: focus II
Silnik: 1600
Domyślnie Woda (otwór kratki tylny słupek)
Akurat dzisiaj to zauważyłem( leje dzisiaj deszcz -samochód posiadam od niedawna).
Fokus kombi - w tylnych słupkach od wewnątrz pojazdu są po obydwu stronach kratki,wyglądające jak wentylacyjne.Na jednej z nich od strony pasażera pojawiły się krople wody i to w ilości ,że pokapało na zaciągniętą żaluzję komory bagaznika.
Zastanawiam się czy to woda dostająca się po lampą zespoloną tylną?
Czy może w punktach gdzie przymocowana jest klapa bagażnika?Nie wygląda mi to też na jakieś przpadkowe zachlapanie np. przez energiczne otwarcie mokrej tylnej klapy.
Jakie są Wasze sugestie,czy może ktos spotkał się z tym problemem:
cosmass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 12:26   #2
Getek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Fiat siena / FF Mk2
Silnik: 1.6 / 1.6 tdci (109@137)
Rocznik: 1998 / 2007
Postów: 19
Domyślnie Odp: Woda (otwór kratki tylny słupek)
W moim focusie (kombi) lało się spod plastikowej listwy na dachu (zaślepka relingowa). Póki co problem ustał - podniosłem listwę i zalałem samą końcówkę silikonem neutralnym, schodząc warstwą aż za samą listwę. Lało się bardzo - problem pojawił się jak stopniała grubsza warstwa śniegu z dachu.
Na forum pisali, że potrafi lać się też z wnęk od zawiasów bagażnika. Cały temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tutaj masz instruktaż dotyczący co prawda wersji HB, ale całkiem pomocny:
Załączam też zdjęcie jak to wyglądało u mnie.
Typ Pliku: jpg Photo 30.03.2013 18 35 10.jpg (98.4 KB, 481 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Getek ; 12-04-2013 o 13:37
Getek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 13:28   #3
tepe
Zarejestrowany: 30-11-2009
Postów: 43
Napisał Getek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za linka, u mnie parę dni temu też pojawił się ten problem po roztopach i właśnie zabieram się do roboty.
tepe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 15:46   #4
Getek
Postów: 19
Jestem właśnie po pierwszej mocnej ulewie - sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wcześniejszym zdjęciu widać zaciek na podsufitce, a dodatkowo woda ciekła z nawiewów w słupku do bagażnika.
Stary 15-11-2015, 16:11   #5
Boxster
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 39
Też mam problem z wodą po deszczu lub po deszczu i otworzeniu klapy... jeszcze nie wyczułem dokładnie kiedy zaczyna lecieć. Na pewno woda pojawia się na kratkach nawiewowych na tylnym słupku po stronie pasażera, a następnie skapuje na zaciągniętą kurtynę.
Poglądowa fota:
Będę wdzięczny za info jak z tym walczyć, czy tu też chodzi o prawy zawias klapy jak na filmie podsuniętym przez Getka, czy raczej przeciek jest spod relingów lub od spękanego wężyka od tylnej wycieraczki?
Ostatnio edytowane przez Boxster ; 15-11-2015 o 16:14
Boxster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 18:33   #6
thomas77
Avatar thomas77
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
najpewniej sparciały wężyk od spryskiwacza tylnej wycieraczki ,miałem podobnie tylko w htb lało mi sie pod osłonę klapy a dziurka była w gumowej osłonie kabli do klapyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 18:53   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Zrob ja na filmiku lej butelka punktowo i bedziesz widzial w ktorym miejscu puszcza wode
Stary 15-11-2015, 18:55   #8
tyzio
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
na 100% cieknie przez laczenie (zle pospawane przez producenta) blach karoseri na dachu.
woda pozniej leje sie po tych kratkach do srodka i zostaje na zasuwanej rolecie.
1. Nalezy sciagnac wyrwac-odkleic plastykowe listywy z dachu
2. Oczyscic stara tasme
3. Dobrze odtluscic najlepiej benzyna
4. Na calej dlugosci poczawszy gdzies od drzwi pasazera skonczywszy na zejsciu do bagaznika nalozyc silikon dachowy (bezbarwny) na widoczne nachodzace na siebie elementy blach tzn. laczen dach z bokiem
5. Kupic dwustronna tasme piankowa najlpepiej czarna w casto, nakleic na listwy i przykleic spowrotem na swoje miejsce
Przerabialem temat w zeszlym roku, zaraz po kupnie mialem ten sam problem.
Najwazniejsze to dobre oczysczenie a pozniej uszczelnienie.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tyzio ; 15-11-2015 o 20:46
tyzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 19:19   #9
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Boxster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciek masz raczej spod relingów, czy listew. Zrób jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Podobny temat do poczytania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-12-2018, 11:20   #10
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Mam ten sam problem w moim kombi.
Obejrzałem filmik z YT dotyczący hatchbacka i nie za bardzo rozumiem różnicę pomiędzy pierwszą a drugą częścią - w obu facet ma pozalepiane miejsca łączenia a cieknie tylko w pierwszej części filmiku - o co chodzi ?
Że między filmikami dołożył uszczelniacza na górnej krawędzi wnęk na zawiasy ?
Druga sprawa: chciałbym uszczelnić ewentualne miejsca w rynience relingowej, z tym, że mam fabrycznie założony reling (jak na zdjęciach) - czy wówczas też jest możliwość, że cieknie gdzieś z niego ?
Pytam, bo chciałbym się przygotować odpowiednio i mieć wszystko gotowe.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
