Stary 18-05-2013, 09:11   #11
salom
Domyślnie Odp: Dziwne spijanie oleju
Pomimo tego że robiłeś turbinę niedawno, to taką ilość oleju może tylko turbina przepchnąć do silnika, ponieważ smarowanie turbiny jest pod ciśnieniem, uszczelniacz wałka turbiny puścił i cały olej masz w cylindrach. Przez wytarte pierścienie olejowe nigdy nie przejdzie tyle oleju na 10 kilometrach.Wystarczy zdjąć rury od turbiny i interculera, i będzie widać.Jeżeli będzie sucho, to pozostają inne poszukiwania przyczyny tej usterki.
Stary 18-05-2013, 12:16   #12
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdz turbinę
Nie napisałeś czy była regenerowana
Myślę że nowej nie założyłeś-z powodu kosztów
Jeśli założyłeś używaną z auta o małym przebiegu, a leżała trochę na półce to turbina do regeneracji
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 13:13   #13
bialyx94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 32
Turbinę założyłem nową bo stara nie nadawała się do regeneracji
bialyx94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 13:54   #14
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
A nowa zawsze oznacza dobra???
Sprawdź tą turbine bo objawy wskazują na nią
dymi , focus , olej , silnik , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
