Stary 27-05-2013, 22:20   #11
drummer4513
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Postów: 26
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania raz działają raz nie
To, co steruje czujnikami - sprawdziłem, nie ma zimnych lutów.
drummer4513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 08:38   #12
Promyk
Avatar Promyk
Zarejestrowany: 21-01-2009
Silnik: Benzyna 1,8 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 20
W Mondeo miałem podobny problem i okazało się, że wina leżała po stronie włącznika świateł cofania przy skrzyni biegów. Po prostu przy wrzucaniu wstecznego nie łapał włącznik, ale nie świeciły również lampy cofania. Wyjąłem, rozruszałem, przesmarowałem i jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Album z moim cackiem
Promyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 17:35   #13
drummer4513
Imię: Aleksander
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Postów: 26
No a u mnie świecą światła cofania
Stary 26-04-2014, 12:58   #14
jelen027
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Focus / Fiesta
Silnik: 1.6 EB 150KM / 1.25 82KM
Rocznik: 2012 / 2011
Postów: 38
Ja za to mam inny ciekawy problem.
Sprawdzając na tzw "pyrkanie" nie działał mi lewy wewnętrzny. Po diagnozie w vag'u pokazywał się faktyczne ten jeden. Sygnał dźwiękowy za każdym razem słychać.
Dokupiłem więc nowy odpowiedni numerami do starego.
Teraz "pyrkają" wszystkie, a czujnik dalej nie dają znać zbliżając się do przeszkody.
Po podłączeniu do vag'a teraz pokazują mi się wszystkie 4 czujniki z błędem "otwarty lub zwarty do masy".
Jaka może być przyczyna?
Ostatnio edytowane przez jelen027 ; 26-04-2014 o 23:00
jelen027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 23:03   #15
jelen027
Imię: Damian
Postów: 38
Czy jest możliwość zakodowania vag'iem tylko tylnych czujników???
Mój błąd nie doczytałem tego co wag wystukał. Chodzi o przednie czujniki, których nie mam, a w wagu pokazują się błędy dotyczące przodu. Czytałem w temacie o diagnostyce wag, ale nie było wzmianki o takim przypadku...
Stary 27-04-2014, 05:47   #16
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Nie wiem czy jest możliwość zakodowania tylko tylnych parktroniców. U mnie po zakupie auta przy konsoli znalazłem dodatkowy przycisk, myślałem że to odcięcie zapłonu lub inny bajer użytkownika. Okazało się że to nie odcina zapłonu. Po wędrówce za kablem okazało się że to idzie do modułu parkowania pod fotelem kierowcy. Jak potem przetestowałem to odcinał on działanie przednich czujników.
Wracając do sedna. Moduł ma trzy kostki: czarna, mniejsza brązowa i większa brązowa. Interesuje nas większa brązowa. Ido w wiązce do niej są między innymi dwa przewody zielono-brązowe. Interesuje nas ten z szerszym paskiem brązowym. przecięcie go skutkuje tym o czym pisałem powyżej.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 19:58   #17
jelen027
Imię: Damian
Postów: 38
Niestety po wyciąganiu kabli z kostki czy to jednego czy drugiego dalej wyskakują błędy przednich czujników. Do tego wyciągając kable wspomnianych kolorów wyskakuje kolejny błąd brzęczyka tylnego. Więc to nie te kable. Ktoś ma schemat do PDC? W sam naprawiam nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg sharan_6560c09.jpg (87.5 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jelen027 ; 28-04-2014 o 21:14
Stary 28-01-2015, 17:02   #18
marunio1
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 33
witam
odgrzeję temat, też mam problem z czujnikami pojechałem na komputer i wyszło, że przedni lewy wewnętrzny, kupiłem i wymieniłem, ale dalej to samo, pisk 3 sekundy i włącznik mruga. Prześledziłem przewody jeden z tyłu był przerwany, polutowałem i dalej nie działa. Jak sprawdzić tą centralę?
pozdrawiam
marunio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 06:42   #19
marunio1
Model: Mondeo Mk3
Postów: 33
nikt nie pomoże? Auto do sprzedania a tu taki numer
elektryka , galaxy mk2
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:45.
