#1 |
![]() Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Postów: 26
Jeśli to niewłaściwy dział to najmocniej przepraszam.
Kolejny problem w mojej galaktyce (chociaż niekoniecznie) to czujniki parkowania. Nie są to oryginalne czujniki, zostały dołożone przez poprzedniego właściciela. Jakoś w styczniu lub lutym myślałem, że cały układ wyzionął ducha i się z tym pogodziłem. Jednak wczoraj jadąc autem, wrzucam R na wybieraku skrzyni biegów i słyszę zapomniane już charakterystyczne i głośne PIP! Wpadłem w niemałą euforię, od razu chciałem drugi raz sprawdzić czy dalej działają. Wrzuciłem więc tryb P, a potem z powrotem na R i cisza. Jakieś 30 minut później (w międzyczasie kilka razy wrzucałem wsteczny i była cisza) usłyszałem znów "pipnięcie" i od razu zacząłem cofać, żeby sprawdzić czy działają. Działały. Później znów cisza przez parę dobrych wrzuceń wstecznego. Dzisiaj jadąc do szkoły znów zadziałały i od tej pory cisza. Moje pytanie brzmi: czy ktokolwiek miał ten sam dziwny problem? Oczywiście sprawdziłem wszystkie styki, miernikiem itp i wygląda wszystko na gites malines. Czujniki Steelmate PTS400EX (prawdopodobnie) http://autoalarmy.tymex-alarmy.pl/99...e-pts400ex.jpg Ostatnio edytowane przez jvc ; 27-05-2013 o 19:14 Powód: Na przyszłość tytuł tematu powinien byc bardziej konkretny. |
#2 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
miałem podobnie. Zgłaszał awarię jednego czujnika. Wymieniłem go, bez zmian.
Ostatecznie prześledziłem kable i doszedłem do "puszki z elektroniką" - miałem zimne luty w module. Przejechałem wszystko lutownicą i działa bez anomalii. |
#3 |
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Postów: 26
Miałeś dorabiane czujniki czy oryginalne, zamontowane w fabryce?
#4 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
oryginał , fabryka.. a czujniki montowałem sam, bo zderzak tylny wymieniałem z powodu montażu haka i otworu kolidowały z belką haka.
sprawny czujnik ma "pyrkać" |
#5 |
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Postów: 26
no a ja mam całkowicie nie oryginalne, firmy steelmate
#6 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, zasada działania jest ta sama. Szukaj prrzyczyny,
kilka czujek ultradźwiękowych, moduł, piszczałka/ element wizualizacji. |
#7 |
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Postów: 26
owszem, a wszystkie luty są ok, napięcie dochodzi przy wrzuceniu wstecznego, wychodzi też napięcie na głośniczek, a czujniki nie pyrkają, nie sprawdzałem na działającym, ale skoro czasem działają
#8 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
to co opisujesz wskazuje na nieprawidłowe działania modułu sterującego.
#9 |
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Postów: 26
Tylko czy w elektronice nie ma przypadkiem albo 0 albo 1? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo działa albo jest dupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jeśli czasami działa to znaczy, że jeszcze jest żywa i wskazuje na zanikający kontakt, styk.
może jest w module przekaźnik, który umiera, może jednak zimne luty .. ich nie widać gołym okiem - tylko doświadczony elektronik zobaczy je pod lupą. |
| Tagi |
| elektryka , galaxy mk2 |
