#11 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 2.0T
Postów: 12
Mariuha,
zmotywowałeś mnie dzisiaj, żeby to zrobić. Ale nie było lekko. musiałem ominąć*centralkę od czujników parkowania, moduł haka, przewody klimatyzacji w 3 rzędzie. Ostatecznie po wyciągnięciu całej obudowy wlewu okazało się, ze sworzeń jest pęknięty, sprężyna spadła z uchwytu i dlatego to wszystko ledwo co się*trzymało. Sworzeń sklejony i wzmocniony, sprężyna założona. Klapka działa jak nowa. Wielkie dzięki za opisanie w punktach kolejności czynności. Przydało się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-11-2019
Silnik: 2.0 TDCI 100 KW
Postów: 11
Mariuha opisał to idealnie, ja zrobiłem wszystko według jego instrukcji i pełen sukces.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2021
Silnik: 1997
Postów: 21
Gdzie można kupić samą sprężynę do wlewy paliwa o której jest mowa (bądź jaki jest jej numer)
#14 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: S Max
Silnik: 2.2
Po raz kolejny forumowicz pomógł forumowiczowi. Dzięki bardzo za wręcz poradnikowy opis .Pozdrawiam serdecznie. PS Panie Boże dopomóż bym nie musiał robić tego drugi raz.
#15 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 86
Mam pytanie odnośnie samej gumowej części wokół wlewu. Poniżej wlewu jest zagłębienie, w którym w zimie zbiera się o zamarza woda - w zagłębieniu jest włożony - tak mi się wydaje jakiś zaworek. I teraz pytanie - jeżeli ten zaworek wpadnie do środka i otworek będzie bez zaworka - czym taka sytuacja grozi? I czy da się dokupić sam zaworek, czy trzeba wymieniać całą obudowę wlewu paliwa?
Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka |
