#1 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2010
Model: S-max
Witam wszystkich.
Wczoraj przed tankowaniem zauważyłem, że klapka wlewu nieco odstaje od karoserii. Pomimo delikatnego jej otwierania poczułem, że mocowanie wyskoczyło z zawiasów. Obecnie trzyma ją zamek oraz jej luźne ramię biegnące wgłąb, w kierunku zawiasu. Czy ktoś miał podobny problem? Czy jest możliwość samodzielnej naprawy? Pozdrawiam Czarek |
#2 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2012
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdi
witam, dokładnie dzisiaj u mnie stało się co bardzo podobnego - czy udało Ci się to naprawić? Jak tak to może podeślesz jekies wskazówki ?
#3 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
U mnie odgięła się blaszka w środku rury wlewu paliwa. W sumie chyba niegroźne bo jest korek, ale się nie domyka ta blaszka, cały czas uchylona
#4 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 Tdci po witaminkach od Mayaka
Postów: 21
Jakieś info co z tym zrobić . Mam to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klapka lata luźno
Ostatnio edytowane przez Pilip ; 10-09-2015 o 14:33 |
#5 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Mnie też to dziś dopadło.. Znalazł ktoś sposób jak to naprawić??
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-10-2013
Model: S-MAX
Silnik: Diesel 2.0 140KM
Rocznik: 2010->
Witam wszystkich
Udało mi się pokonać problem klapki przyczyną jest wysuwający się sworzeń zawiasu w którym zamocowana jest sprężyna dociskająca klapkę kolejność czynności powinna być mniej więcej taka 1. zdemontuj pokrywę klapki tak na wszelki wypadek aby nie uszkodzić lakieru (od strony zatrzasku jest mały otwór na śrubokręt lekko podważ i pociągnij w stronę tylu auta) 2. zdemontuj siłownik centralnego zamka (dostęp z tylnego schowka bagażnika, należy obrócić o jakieś 90 stopni) i teraz gimnastyka - demontaż obudowy czy gniazda wlewu paliwa 3. sięgamy ręka przez prawy schowek i zwalniamy 4 zaczepy plastikowe trzymające gniazdo wlewu w błotniku, 3 pewnie da się łatwo zwolnić z czwartym się trosze trzeba pomęczyć 4. teraz trzeba wyciągnąć ostrożnie obudowę wlewu z użyciem siły odchylając najpierw tylną stronę i przesuwając jednocześnie w lewo. Część wokół wlewu jest wykonana z materiału gumo podobnego czy tez gumy wiec się powinna poddać Jest duża szansa że podczas wyjmowania ucieknie wam sprężynka dociskająca klapkę o ile do tej pory nie wypadła Mi się udało przy pomocy lusterka latarki i "specjalistycznego narzędzia" wydobyć teraz trzeba to poskładać do kupy 5. wbić sworzeń z powrotem w zawias 6. zamontować sprężynkę 7. aby na przyszłość nie wędkować w samochodzie w poszukiwaniu sprężynki można ją przywiązać do zatrzasku na obudowie wlewu cienkim sznureczkiem i teraz najtrudniejsze założyć obudowę wlewu z powrotem 8. trzeba zdemontować spinki trzymające nadkole od strony błotnika tak aby można było tam włożyć rękę i sięgnąć rury wlewu paliwa 9. obudowę wkładamy najpierw od strony przodu tak aby schował się zawias i gumową cześć obudowy nakładamy na rurę wlewu niech się nawet wywinie do środka później można to sobie poprawić 10. jak klapka się zatrzaśnie trzeba od dołu przeciągnąć gumowa uszczelkę przez nadkole wewnętrzne tak aby ta miękka cześć obudowy osadziła się w blasze jednocześnie je uszczelniając UWAGA to bardzo ważne jeśli będzie tam nieszczelność wilgoć może się dostawać do wnętrza nadwozia co wiadomo czym za skutkuje. 11. zamocować nadkole 12. założyć siłownik klapki 13. zamocować klapkę 14. można iść na piwko no i na koniec fotorelacja ps jak ktoś będzie miał problem niech pisze to uszczegółowię jeśli coś jest niejasne pozdrawiam mariuha linki do zdjęć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#7 |
Model: S-MAX
Postów: 21
Mariuha - You are my HERO !!!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Ile czasu potrzeba na tą operacje??
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Rocznik: 2010->
około godziny zależy czy ci sprężynka nie zwieje do środka, bo ja się troszkę namęczyłem zanim ja wyłowiłem magnesem
#10 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: s-max
Postów: 11
Witam!
Szukałem i nie znalazłem. Mianowicie chodzi o to że podczas tankowania (mróz -7 st.) otwarłem klapkę wlałem paliwo i niestety klapka z powrotem się nie zamyka. Sprawdziłem otwierając i zamykając drzwi to "cycek" blokujący klapkę działa. Więc co jest nie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest tam jakiś elektromagnes czy to tylko albo aż mróz? Acha próbowałem też psikać różnymi smarowalnymi i odmrażającymi preparatami i nic. POMOCYGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
