Stary 11-06-2013, 09:42   #11
luki82ezg
Avatar luki82ezg
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: ESCORT RS2000
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 64
Domyślnie Odp: Sprawdzanie skrzynki bezpieczników - Zimne luty?
Jeżeli chodzi o wycieraczki to jest sposób. Weź odkręć lekko śruby i puknij młotkiem w nakrętki dość mocno, nie uszkodź śrub i zrównaj nakrętki ze śrubami. Uważaj żeby nie uderzyć w szybę. Robiłem to nie raz i da się to zrobić. Nieraz trzeba mocno uderzyć. Nie bój się i wal zejdą same.
Jeżeli chodzi o WD40 to nie zabardzo to coś da. Jak zdejmiesz podszybię to bedzie tam mała klapka przykręcana na śruby i pod tym będzie sterownik biegów wentylatora, wygląda jak sprężynka. Jak jesteś elektronikiem to ją sprawdź.
Jakbyś potrzebował jeszcze pomocy pisz na priv albo wyślij SMS to pomogę na bierząco nr podaje ci na priv.
Essi MK VII 1,8 swap na RS 2000
luki82ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 22:53   #12
czeczen3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: MK5
Silnik: 1.8D CL
Rocznik: 1991
Postów: 29
No ok, spróbuję się jakoś dobrać. A te nakrętki to najlepiej prać młotkiem przez kawałek drewna, to nic im się nie stanie.
Ostatnio edytowane przez czeczen3 ; 11-06-2013 o 22:55
czeczen3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 20:18   #13
luki82ezg
Avatar luki82ezg
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 64
Ja walilem bez zadnych drewienek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2013, 13:00   #14
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
A o co Wam chodzi z tymi wycieraczkami? O to, że ramiona nie chcą zejść z trzpieni mechanizmu, przez co nie można zdemontować osłony podszybiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 16:45   #15
czeczen3
Imię: Bartek
Model: MK5
Silnik: 1.8D CL
Rocznik: 1991
Postów: 29
Tak, dokładnie o to.
Stary 17-06-2013, 20:46   #16
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Można najpierw poluzować śruby i włączyć wycieraczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie to wystarczyło - naprężenia powstające podczas pracy wycieraczek na szybie same "ściągnęły" ramię z trzpienia. Jak to nie pomoże, to moża przejść do młotkologiiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2013, 18:54   #17
czeczen3
Imię: Bartek
Model: MK5
Silnik: 1.8D CL
Rocznik: 1991
Postów: 29
Z tym, że jak wali się w to młotkiem, to sprawia wrażenie że zaraz cały mechanizm odpadnie, a na dodatek ramię łączące obie wycieraczki ledwo się trzyma, można bez problemu je zdjąć. Tak chyba nie ma być?
Stary 19-06-2013, 22:44   #18
karczochrulez
Avatar karczochrulez
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: escort mkVI
Silnik: 1,8
Rocznik: 1992
Postów: 89
Wiadomo "bez młota to nie robota" ale może wystarczy psiknąć WD40 i normalnie podważyć śrubokrętem? przecież tam zwykły wieloklin jest z jakiegoś znalu - nigdy z tym nie miałem kłopotu
essi92 1,8 105kM ghia
karczochrulez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 15:59   #19
czeczen3
Imię: Bartek
Model: MK5
Silnik: 1.8D CL
Rocznik: 1991
Postów: 29
Podważanie tez nic nie daje, poszukam gdzieś ściągacza do łożysk, jak znajdę trochę wolnego.
Stary 20-06-2013, 19:36   #20
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał czeczen3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bez jaj, że aż tak się zapiekło, że ściągacza trzeba użyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
