Stary 08-06-2013, 14:23   #1
czeczen3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: MK5
Silnik: 1.8D CL
Rocznik: 1991
Postów: 29
Domyślnie Sprawdzanie skrzynki bezpieczników - Zimne luty?
Witam, jakiś czas temu przestał działać nawiew. Nie dmucha na żadnym biegu. Bezpiecznik jest ok, więc chciałbym się dowiedzieć jednej rzeczy. Jak sprawdzić czy skrzynka jest w porządku? Mogę po prostu miernikiem sprawdzić ciągłość na stykach w miejscu bezpiecznika? Szczerze mówiąc nie uśmiecha mi się rozbieranie całej skrzynki, bo dla mnie grzebanie przy fordzie jest mało przyjemne.
czeczen3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 15:21   #2
t34567
Zarejestrowany: 25-09-2011
Model: Escort mk7 hatchback
Silnik: 1.6 16v +LPG IIgen
Rocznik: 1996
Postów: 29
Domyślnie Odp: Sprawdzanie skrzynki bezpieczników - Zimne luty?
W ten sposób nie nada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba wyciągnac skrzynke (10 min roboty), rozebrać i przelutować, a przy okazji jeszcze nie zepsuć. Też mnie to czeka, ale ja lutowniczy jestem z zawodu więc mi to nie straszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
t34567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 15:35   #3
czeczen3
Imię: Bartek
Model: MK5
Silnik: 1.8D CL
Rocznik: 1991
Postów: 29
Ehh, no cóż.. Lutownica pójdzie w ruch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko muszę sobie trochę czasu zorganizować. A co do skrzynki, jak ją łatwo zdjąć? Ona się trzyma na jakimś zawiasie, a nie udało mi się jej dzisiaj zdjąć, nie chciałem się z nią szarpać.
Stary 08-06-2013, 23:24   #4
dzacek
Avatar dzacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
w pierwszej kolejności sprawdź czy masz napięcie na kostce wentylatora. może nie trzeba ruszać skrzyni bp
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/144468
Lepszy stary Ford w garażu niż BMW na dachu
dzacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 07:52   #5
czeczen3
Imię: Bartek
Model: MK5
Silnik: 1.8D CL
Rocznik: 1991
Postów: 29
Ok zajrzę, ale wydaje mi się, że to jednak będzie wina skrzynki, bo czasem tylna wycieraczka nie działa, a słyszałem, że to też od zimnych lutów.
Stary 09-06-2013, 22:18   #6
karczochrulez
Avatar karczochrulez
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: escort mkVI
Silnik: 1,8
Rocznik: 1992
Postów: 89
Zacznij od podpięcia dmuchawy na krótko, jak działa to sprawdź kabel od bezpiecznika do dmuchawy - u mnie było na nim wpięte zasilanie radia i w tym miejscu przewód się złamał
no i zostaje jeszcze przełącznik. Żadnej filozofii w tym nie ma ale nadłubać się trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
essi92 1,8 105kM ghia
karczochrulez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 08:47   #7
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że skrzynkę należy rozebrać w całości, tzn. rozlutować druty które spinają płytki ze sobą, i poprawić luty również po wewnętrznej stronie płytek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest roboty na dobrych kilka godzin.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 09:50   #8
luki82ezg
Avatar luki82ezg
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: ESCORT RS2000
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 64
Zanim ją zaczniesz lutować na nowo zrób tak jak mówi karczochrulez bo to wcale nie musi być skrzynka. Zacznij od najprostszych czynności a nie najtrudnieszych. Zepnij wentylator na krótko potem sprawdzaj napięcie w stronę skrzynki. Jak nie masz doświadczenia w takich zabiegach jak przelutowanie to daj to komuś kto się na tym zna, bo tylko sobie pogorszysz albo kup nową. Ja tak zrobiłem. Rozebrałem ją a tam jest od groma mostków i innych blaszek, kolega podszedł i przez przypadek trącił przed zrobieniem zdjęć i skrzynka do śmieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Essi MK VII 1,8 swap na RS 2000
luki82ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 23:02   #9
czeczen3
Imię: Bartek
Model: MK5
Silnik: 1.8D CL
Rocznik: 1991
Postów: 29
Tak, tylko że dostać się do czegokolwiek w tym samochodzie to porażka. Na dodatek wycieraczki są zapieczone, może jak będę codziennie spryskiwał czymś pokroju WD-40 to puści.. No chyba, że da się uruchomić na sztywno wentylator tak żeby wszystkiego nie rozbierać? Jakaś kostka na wierzchu czy coś? A co do lutowania, kierunek w jakim się uczę to elektronik, więc z tym problemu nie mam.
Ostatnio edytowane przez czeczen3 ; 10-06-2013 o 23:10
Stary 11-06-2013, 09:40   #10
karczochrulez
Model: escort mkVI
Silnik: 1,8
Rocznik: 1992
Postów: 89
Kolego, z tą skrzynką będziesz miał problem czy się uczysz czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem bo ją rozebrałem i przelutowałem - i dlatego dobrze Ci radzę - zacznij od rzeczy oczywistych, a za skrzynkę bierz się na końcu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
