Stary 25-06-2013, 18:37   #11
gorzgrze
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 125
Postów: 36
Domyślnie Odp: Lista ewentualnych usterek
24. Odklejające się uszczelki na drzwiach - drzwi przód - na wysokości zamka i na styku łączeń, drzwi tył - na styku łączeń - cztery sztuki wymienione na gwarancji w drugim miesiącu użytkowania.
gorzgrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 19:02   #12
Szymi32
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
- uszczelniacz półosi prawej – wymieniony
- miękki pedał sprzęgła – wymiana sprężyny (nie pomogło), wymiana pompy sprzęgła,(nie pomogło), wymiana kompletnego sprzęgła (pomogło)
- odklejające się uszczelki drzwi – wymiana wszystkich czterech (jedna się dalej odklejała – sam przykleiłem sylikonem)
- brak napięcia w gnieździe zapalniczki – naprawione
- stuki przy ruszaniu - wymiana półosi prawej (nie pomogło) – wymiana półosi lewej ( w toku).
- niedolakirowany prawy błotnik (na powierzchni około 7 mm widoczny był podkład)– został polakierowany
Samochód użytkuje 17 miesięcy. W serwisach spędził blisko 2 miesiące.
Szykują się następujące zgłoszenia:
- wymiana znaczka na tylnej klapie
- na zimnym silniku szarpie niemiłosiernie
Szymi32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 14:40   #13
falcor
Zarejestrowany: 12-03-2012
Model: focus III
Silnik: 105km
Postów: 14
Z tym szarpaniem na zimnym silniku to daj znać czy coś znaleźli.
Bo mnie to występuje od roku co jestem w serwisie to udają głupa że pierwszy raz słyszą. I nikt tego nie zgłaszał.
Wymiana oprogramowania nic nie daję a problem jak był tak istnieje nadal.
falcor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 17:02   #14
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Mam to samo, nowy soft był wgrany i szarpie jakieś płyny do czyszczenia wtrysku zastosowali , jak szarpał tak dalej szarpie. Ja widzę tylko jedno rozwiązanie jeszcze trochę i sprzedam to autopodobne coś, bo jak dla mnie wystarczy użerania !
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 10:25   #15
jni
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Focus Mk3 Kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 76
Po miesiącu od odebraniu samochodu zepsuło mi się wielokolorowe podświetlenie uchwytów na kubki na tunelu środkowym. Najpierw zaczeło mrugać na dwa kolory, potem padło całkiem. Przy okazji przeglądu postanowiłem to wymienić, założyli nowy element, ponoć działał (ja w momencie odbierania tego nie widziałem, bo było zbyt jasno), ale na następny dzień nie świeci lub mruga kolorowo, w przyszłym tygodniu jadę to wymienić jeszcze raz. Trochę wstyd jeździć z taką pierdołą, kompletnie nieistoną dla mnie, ale z drugiej strony jak już coś jest zamontowane w samochodzie, na gwarancji, to chcę, żeby działało.
Druga rzecz to lewa wycieraczka przedniej szyby, ramię straciło siłę docisku i środek wycieraczki nie zbierał wody, ASO dokręciło jakąś śrubę i jest ok.
jni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 12:03   #16
sunnyluk
Avatar sunnyluk
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: Ford Focus III kombi
Silnik: 1.6 TDCi 95KM DPF
Postów: 36
1. Przy 28000km - wymiana wadliwego docisku sprzęgła - 3tyg. bez auta - usunięte w ramach gwarancji
2. Ramka tylnej tablicy rejestracyjnej - od nowości słychać w środku jej wibracje na wolnych obrotach - 2 razy w ASO podklejali piankę - nadal nie pomogło - muszę się za to wziąć sam
3. Wymiana tylnego znaczka FORD na klapie bagażnika po 2 latach
4. Przy niskich temperaturach - wskaźnik poziomu paliwa zatrzymuje się na pozycji "0" pomimo pełnego baku... - ASO rozłożył ręce, czekam na kolejną zimę...
sunnyluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 17:14   #17
gerwek
Avatar gerwek
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Focus Mk3 2.0 TDCi
Silnik: 2.0TDCi 140
Postów: 148
1. Wymiana tylniego emblematu
2. wymiana poszycia tylniego podłokietnika
gerwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 00:02   #18
krzysin90
Zarejestrowany: 27-02-2012
Silnik: 1.6 TDCi (115)
Wymiana całego mechanizmu opuszczania i podnoszenia szyby elektrycznej prawy przód. Na gwarancji.
Ostatnio edytowane przez krzysin90 ; 23-07-2013 o 01:39
krzysin90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 10:17   #19
fokan
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Focus MK3 HB5 Trend Sport
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Postów: 34
1. Wymiana tylnego znaczka
2. Brzęczenie gąbki w podszybiu - samodzielna naprawa
3. Wadliwe 2 opony Goodyear Efficientgrip - nie wina Forda, ale wdg mnie ASO powinno wiedzieć że sprzedaje auto na oponach, które są wadliwe fabrycznie. Inna sprawa, że gwarancja producenta opon została odrzucona, pozostało mozolenie się z rękojmią
fokan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 10:27   #20
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Co się działo z oponami, bo mam te same i bez uwag.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
