Stary 18-06-2013, 18:52   #1
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Domyślnie Lista ewentualnych usterek
Pozwoliłem sobie na założenie tematu który opisuje usterki naszych samochodach Ford Focus 3 gen.Proponuję opisać usterkę i przy jakim przebiegu wystąpiła oraz czy została usunięta.
Jako pierwszy :
1) odgłos "jęku" w zakresie obrotowym 800-1000 -naprawa bezskuteczna od nowości
2) zimny silnik zamulony,szarpie 2 x w serwisie efekt 0 od nowości
3) tapicerka siedziska przetarta serwis wymiana na nowy przebieg 6tyś.
4) wychodząca uszczelka na podszybiu od nowości naprawa własnoręczna
5) znaczek tylnej klapy serwis wymiana przy 6tyś
6) strzelanie dachu przy przejeżdżaniu przez przeszkody poprzeczne. nie zgłoszone w serwisie
Ostatnio edytowane przez jvc ; 18-06-2013 o 19:26 Powód: poprawa tytułu
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 19:03   #2
aerde
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Usterki
7) Padnięty czujnik temperatury powietrza doładowującego. Skutek - niedziałający system ASS. Przebieg ok. 9 tys. km. Naprawione w ramach gwarancji.
aerde jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 21:17   #3
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Domyślnie Odp: Lista ewentualnych usterek
8. wyciek oleju z uszczelniacza prawej półosi - 3x serwis, usunięte po trzecim razie metodą trochę "chałupniczą" przez uszczelnienie na silikon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
9. skrzypienie przedniego zawieszenia na poprzecznych nierównościach, np. progi zwalniające - wymieniana obsada stabilizatora - bez efektów, okresowo przechodzi samo, a potem wraca
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 21:37   #4
pan_p
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 9
10. silniczek odsuwania szyby przedniej lewej - przebieg 14 tys. -wymieniono w ramach gwarancji
pan_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 22:05   #5
lag3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FF3
Silnik: 1,6 125 benz.
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
11. Strzelanie z pedału sprzęgła-usunięte przy 4000-wymiana pedału i czujnika górnego
12. Szarpanie na zimnym-usunięte przy 4000-aktualizacja
13. nierówna praca manetek po wciśnięciu lewej i prawej-poprawiono mocowanie pokrywy airbaga na kierownicy 4400km
14. wymieniony znczek tył 4400km
15. rozwarstwienie tapicerkidrzwi lewy tył wymiana 4400km
lag3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 23:39   #6
ixen
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 1.6 EB 150KM
16. Brak styków i żarówki w lampce doświetlającej bagażnik (wada produkcyjna). Lampka wymieniona w ramach gwarancji.
ixen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 07:39   #7
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
17. przy przebiegu prawie 9000 km u mnie brak usterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 14:56   #8
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
skrzypienie przedniego zawieszenia przy niskich temperaturach i w suche dni przy przebiegu ok 6 tys., kilka wizyt w ASO, smarowanie, wymiana różnych elementów przedniego zawieszenia, bez efektów, odpuściłem już temat, bo na forum wyczytałem, że ten typ tak już maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 22:31   #9
MK_EXP
Zarejestrowany: 30-05-2013
Postów: 14
Domyślnie Re: Lista ewentualnych usterek
18. W wersji TS 125KM wymiana przepustnicy przy 45k (objawy: po zatrzymaniu i wrzuceniu na luz "falowanie" obrotów między 1000-1500, zakończone zwykle zgaśnięciem silnika).
19. W Titanium po 1500km zawiesiło się radio - po podłączeniu telefonu przez BT i zakończeniu rozmowy ekran połączenia nie zniknął, pomogło dopiero wyłączenie silnika i otworzenie drzwi. Po ponownym uruchomieniu pokazywało cały czas otwarte drzwi kierowcy, i znowu reset przez wyłączenie i otworzenie drzwi. Teraz ma 3500km i nie powtórzyło się to dziwactwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK_EXP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 09:22   #10
Durendal
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: Focus MK3
Silnik: Duratec Ti-VCT 125 KM
Postów: 26
20. Wycie i wibracje pedału sprzegla przy cofaniu, 8000 km, luzy sprzegla i wada elementu, wymieniona tarcza i docisk
21. Szarpniecie przy 50 km/h (500ms brak mocy). Problem nie zostal znaleziony (byl to pojedynczy przypadek)
22. Wycie na zasprzeglonym aucie i na kazdym biegu przy rozpedzaniu i hamowaniu silnikiem. Podejrzana skrzynie biegow, zgloszone w serwisie, sie okaze co jest przyczyna (lozysko czy brak oleju) - 11000
23. Wyciek oleju ze skrzyni, nieszczelny uszczelniacz, wymieniony na nowy typ na gwarancji, 6000km
Durendal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
