#11 | |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
#12 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a czy 450barow jak sie pojawia to cisnienie to czy jest ono stabilne? czy moze skacze?
twoj samochod byl bez dpfa ? |
#13 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 06-08-2013 o 10:27 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
zaraz minie 2 miesiące odkąd walczysz i nadal nic.
Siemensa na aucie nie da się zdjagnozować!!!!! Jezeli twój mechanik mówi że się da zdjagnozować układ siemensa nawet w trybie jazdy na kompie to albo jest najszczęsliwszym mechanikiem na świecie albo nie ma pojęcia o tym układzie. Delphi da sie zdjazgozować prawie zawsze. Siemensa praktycznie nigdy. A wystarczyło umyć bak, zalać dobrej ropy, albo poprostu podłączyć z kalnistra i przeczyszczyć w ten sposób układ. |
#15 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Zaksiu1985, rzeczywiście może zabieg z czyszczeniem zbiornika pomóc? Miałeś/znasz takie przypadki?
Co do Siemensa, to nie wiedziałem że to taka kuqa. Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 06-08-2013 o 16:51 |
#16 |
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Pytanie brzmi dlaczego Siemens się wycofał absolutnie z ukłądów paliwowych?
Odpowiedz jest taka że Nismcy dokładnie wiedzą co odwalili z piezoelektrykami Siemenens i stwierdzili że lepiej zwinać się za wczasu. Moim zdaniem za jakieś 5-6 lat będzie armagedon z tymi autami właśnie ze względu na układ Siemensa. Można wiele gadac złego o Delphi ale oni przynajmniej zrobili takie wtryski które dadzą się naprawić ale przedewszystkim dadzą się zdjagnozować na aucie. O Siemensie nie można tego powiedziec. Kiedyś gadałem z Gładyskiem, tak z ciekawości o tym układzie, czy da się wstawić na jakąś maszyne tak jak Bosch ma EPS, i powiedzieć ze ten wtryskiwacz jest dobry na 100%. Niestety powiedział że tylko na 90% i to nie zawsze. Ja np. wstawiam je na maszyne od Hoffmana, co tu dużo gadać na niej ten układ najlepiej sprawdzać. Wstawiasz cały komplet na raz i i testetujesz, czasem wystarczy minuta a czasem dopiero po 10 min zaczynają się dziać cuda. I dlatego tak jak pisze moim zdaniem nie ma możliwości zdjagnozowania ich na aucie. Najlepiej wsadzić na dno baku kija i endokop i patrzeć czy nie ma mazi na dnie. Czy zabieg ten pomoże? Bóg raczy wiedzieć . Napewno nie zaszkodzi. Twoje objawy dają nadzieje że będzie poprawa, ale bak czyszczimy nowe filterki tylko porządne trzeba założyć no i zobaczyć czy na zaworach w pompie/szynie nie ma jeza. Powodzenia Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 06-08-2013 o 23:19 |
#17 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
#18 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
zaksiu1985, mjprzem, Dzięki za rady!!!
Zawór w pompie podmieniałem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziś bawiłem się trochę z programem w ręku i zauważyłem, że silnik zaczyna wariować, kiedy temp. silnika jest mniejsza niż 78°C, np gaszę silnik po jeździe, odpalam po ok. 30min, silnik szatkuje, temp wynosi ok 76°C, pracuje sobie na biegu jałowym szatkując, a gdy na kompie pokaże 78°C przestaje wariować i pracuje jak należy. Aha wymieniłem pełną zaślepkę egr-a na taką z otworkami, ale nic to nie dało. Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 08-08-2013 o 19:31 |
#19 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
#20 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
rozumiem ze przypocona od oleju napedowego?
jezeli tak to chyba niemasz co dalej szukac, bo nawet jesli sie nie leje to moze powietrze zaciagac, a to by wszystko wyjasnialo. |
