Stary 12-09-2009, 22:10   #11
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Klakson nagle nie działa
Wtyczka jest rozbieralna ale wątpię żebyś dostał takie coś gdzieś w sklepie (choć chyba kiedyś była w ford.sklep.pl) Taka sama wtyczka jest w kierunkach przed liftem, w halogenach przed liftem, w głośnikach i świetle cofania oraz przeciwmgielnym, prościej wyciąć gdzieś taką nowszą z rozbitka i wlutować do siebie.
A swoją sprawdziłeś dokładnie? Może syfu tam naleciało i tylko zaśniedziało, może wystarczyło by tylko trochę przeczyścić.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 07:15   #12
Zwil
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
No właśnie chodzi o to że wtyczka wygladą bardzo dobrze, zero osadu, brudu i itp. nie ma co czyścić. Zapytam w intercarsie może mają, a jak nie to w fordzie w eurocar- salon forda wszystkie czesci dostaniesz nawet nie spotykane na zamówienie.
Zwil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 11:26   #13
Zwil
Postów: 198
Wtyczek nawet w salonie forda nie mają, ewentualnie cała wiązka. Koleś mi radzi żeby konektorki podłączyć. Jakie te konektorki, bo na allegro niby jest tego badź?
Stary 14-09-2009, 14:51   #14
Zwil
Postów: 198
a juz wiem to te zwykle konektorki co za grosze są, kurde wolałbym wtyczke jakaś uzywke
Stary 22-01-2011, 14:42   #15
raco83
Zarejestrowany: 22-01-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
Exclamation Odp: Klakson nagle nie działa
Witam wszystkich czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć dokąd idzie kabelek od klaksonu we fordzie mk1 chciałbym zupełnie założyć nowy klakson z nowym przewodem ale nie wiem do czego go podłączyć z góry dziękuję za podpowiedź
raco83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 14:44   #16
raco83
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
chciałbym nadmienić, że nie mam w ogóle klaksonu wszędzie go szukałem eh..
Stary 22-06-2013, 09:06   #17
roberthj1
Avatar roberthj1
Imię: robert
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
Domyślnie Klakson przestał działać
Witam. Problem polega na tym że kiedy naciskam klakson słychać tylko pykniecie (jakby przekaźnika) a klakson nie działa. Próbowałem wymienić bezpiecznik w książce to nr 34, ale w samochodzie pod 34nr wsadzony jest bezpiecznik 20A a powinien być 7,5A. Moje pytanie to czy w mk1 bezpiecznik od klaksonu to na pewno nr34 i czy w ogóle to wina bezpiecznika skoro słychać to pykanie? Czy może jest to popsuty przekaźnik a jeśli tak to w którym miejscu jest przekaźnik od klaksonu w mk1
Ostatnio edytowane przez roberthj1 ; 23-06-2013 o 08:38
roberthj1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2013, 15:30   #18
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Problemy z klaksonem
Przydało by się widzieć przynajmniej jaki masz rocznik focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W focusie przed liftem i po lifcie inaczej są rozłożone bezpieczniki, zresztą jak by nie były rozłożone to na klapce są rozpisane który od czego więc łatwo trafić.
Najpewniej masz zalany klakson, jest w takim miejscu że zawsze zalewa go woda.
Stary 23-06-2013, 08:36   #19
roberthj1
Avatar roberthj1
Imię: robert
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
Rocznik 2000 , myślałem że wystarczy wersje tylko podać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Samochód nie jeździł ostatnio po kałużach dlatego na razie wykluczyłem zalanie bo czytałem o tym.
Stary 23-06-2013, 10:14   #20
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,520
Domyślnie Odp: Klakson przestał działać
A może zacząć od sprawdzenia czy dochodzi prąd do klaksonu?
Jeśli dochodzi prąd => awaria klaksonu i nie trzeba szukać w aucie
Odepnij kable od klaksonu i zamiast tego podepnij, chociaż żarówkę i sprawdź czy się zaświeci
Piszę o tym, bo niektórzy rozbierali pół auta, a okazywało się, że padł klakson
Inna możliwa usterka - taśma od kierownicy
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
