Stary 14-05-2009, 18:07   #1
waldegar
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 23
Domyślnie klakson
Mam trochę śmieszne pytanie...gdzie znajduje się w focusie MK1 2002 1.8TDDI klakson.Coś mi nie działa,a nie mam możliwości dokładnego sprawdzenia auta.
waldegar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 20:07   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: klakson
popraw temat zgodnie z regulaminem
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2009, 10:20   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Napisał waldegar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przednim lewym nadkolu = po stronie kierowcy.
Można go odkręcić bez podnoszenia samochodu.
Nie jestem pewien - klucz chyba 13mm.
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypomina, że po zmianie oprogramowania forum usunieto pewne funkcje edycyjne i poprawki może dokonać tylko moderator.
Do takich zmian należy zlikwidowanie możliwości usunięcia własnego posta - ostatnio musiałem o to prosić moderatora
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-05-2009 o 10:23
Stary 19-05-2009, 20:24   #4
waldegar
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 23
Dzięki...znalazłem i wymieniłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2009, 07:28   #5
Zwil
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
Domyślnie Klakson nagle nie działa
Klakson mi przestał działać. Mam ford focus hatchback, listopad 2003, silnik 1,6, z poduszką powietrzną. Jak sie zabrać za sprawdzenie i ewentualne usunięcie usterki? Proszę o rady
Zwil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 19:12   #6
Zwil
Postów: 198
Domyślnie Odp: Klakson nagle nie działa
Sprawdzilem bezpieczniki i są ok. Chyba że to jakis przekaźnik sygnału?Jak to sprawdzić, ewentualnie sam klakson?
Stary 11-08-2009, 07:43   #7
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Tak sprawdź pierw klakson , mi też się już dwa razy zepsuł i teraz założyłem całkiem inny . Możesz albo podpiąć klakson bezpośrednio pod akumulator , lub może będzie łatwiej podpinając żarówkę pod kostkę do której się podpina klakson i niech ci ktoś naciśnie na kierownicy . Żarówkę możesz podpiąć do masy a drugim przewodem znajdziesz w kostce plusowy .
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 09:35   #8
Zwil
Postów: 198
Wiem, doczytałem juz temat w innych tematach. Niepotrzebnie załozylem ten:/. Dziś będe sprawdzał.Ale Dzięki zaf atygę.
Stary 12-08-2009, 07:27   #9
Zwil
Postów: 198
Ten kto wymyslił takie rozwiązanie ze umiescil klakson w takim miejscu, to nie powinien konstruować samochodów. OD góry nie da sie tam dostac, lecz tylko od dołu- ale żenada żeby do takiej drobnostki auto podnosic i grzebać eh:/. W sobote dopiero sprawdze.
Stary 12-09-2009, 14:59   #10
Zwil
Postów: 198
Panowie sprawdziłem wszystko i okazuje sie że wtyczka jest do wymiany, która wchodzi do klaksonu. Sprawdzone bezpieczniki, przekażniki- są ok. Jest połączenie na etapie przekaźnk- a kabel który wchodzi tuż przed samą wtyczką-dowtyczki-też to sprawdziłem miernikiem wbijając szpilkę przed wtyczką w izolacje aby dotykało przewodu i ciągłość była. Niechciałem odizolowywać kabla więc stąd spartański sosób, nie ważne jaki by nie był sprawdzone. PYTANIE DO FACHOWCÓW: Czy orientujecie się czy ta wtyczka jest rozbieralna (bo jej nie odcinałem, mam zamiar kupić nową i wtedy się zajmę tym tematem), bo jak nie jest rozbieralna to muszę sie bawić w lutowanie nowej itd. proszę o radę. kanału nie mam więc pod blokiem dużo zabawy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
