Stary 09-07-2013, 09:51   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Hamulce tył - piastobębny i bliźniaki.
Napisał zedzior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Waś ma części tylko na potrzeby swojego serwisu - tyle się dowiedziałem.
Zadzwoniłem do Auto-Waś i rozmawiałem o twoim problemie.
Okazuje się, że są stosowane w Transitach 2,4 dwa różne mosty pod bliźniaki. (nie wiedziałem...) Jeden to jest ten stary dobry Salisbury typ 53, gdzie bębny są sprzedawane oddzielnie. Drugi to jest tzw most DANA, gdzie jest nierozbieralny piastobęben. Kiedy usłyszeli, że masz 2,4 tdci - to od razu mówili, że masz most DANA. Pytali o VIN aby się upewnić - niestety nie znałem.
Powiedziałem, że w ASO kosztuje 1.400zł/szt, w odpowiedzi usłyszałem, że mają zamienniki po 545 zł/szt, ale sprzedawane są tylko w kpl po 2 szt.
Jeżeli reflektujesz, sprzedadzą ci z sympatii do Forum, bo generalnie nie zajmują się sprzedażą, tylko naprawami. Tym bardziej nie prowadzą sprzedaży wysyłkowej, musiałbyś do nich podskoczyć...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-07-2013 o 10:22
Stary 09-07-2013, 10:31   #12
zedzior
Zarejestrowany: 05-07-2013
Model: transit
Silnik: 2,4 tdci
wojtekjanus -wielkie dzięki za pomoc! Udało mi się znaleźć w titanparts.pl w cenie 569,- plus łożyska i przesyłka - razem wyszło niecałe 1.300,-zł więc super. Dzisiaj paczka powinna być u mnie, więc jeśli wszystko będzie grało - do czwartku powinno być auto na chodzie.
Swoją drogą to ciekawe, że ford stosuje 2 różne rozwiązania tego samego elementu.
Jeszcze raz dzięki za pomoc!
zedzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 11:01   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jeszcze ku potomności zamieszczę zdjęcia tych piastobębnów i mostu DANA. Stosowany w najcięższych wersjach Transita 2,4 tdci typu Jumbo.
Prawdopodobnie most Salisbury typ 53 okazał się w najcięższych wersjach za mało wytrzymały...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-07-2013 o 11:10
Stary 26-01-2014, 00:06   #14
zolwik466
Zarejestrowany: 24-06-2013
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 23
Podłacze sie do tematu gdyz mam taki sam most tylko na pojedynczych kołach i własnie jestem po wymianie cylinderków i okładzin. Mam rozumiec ze koledze porysowały sie bębny przez zużyte okładziny?
zolwik466 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
