Stary 05-07-2013, 13:09   #1
zedzior
Zarejestrowany: 05-07-2013
Model: transit
Silnik: 2,4 tdci
Domyślnie Hamulce tył - piastobębny i bliźniaki.
Witam serdecznie.
Z braku pomysłów na rozwiązanie problemu postanowiłem poszukać pomocy tutaj.
Otóż mam transita 2004 rok, 2,4tdci, skrzynia na bliźniakach.
Rozsypały się hamulce z tyłu, wydawało by się - drobna rzecz. Ale okazuje się, że w tym modelu zamiast zwykłych bębnów są piastobębny, które kosztują (bagatela) prawie 1.400,-zł sztuka, plus łożyska (ok. 500,-/szt) i cała reszta.
Można też wymienić cały most (za ok. 3-4 tys.), ale to jak kupowanie browaru, żeby napić się piwa.
Na rynku są ponoć zamienniki za ok. 700,-zł, ale są jak Yeti - każdy słyszał, ale nikt nie ma.
Obdzwoniłem ze 30 różnych miejsc z używanymi częściami, ale bez skutku.
Jeżeli ktoś może pomóc w znalezieniu tego ustrojstwa - obiecuję dobrą whisky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie - czy jest możliwość wymiany całego mostu na inny - na pojedynczych kołach? VIN: WF0AXXTTFA4K80884.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc! Dzięki i pozdrawiam
/Paweł
zedzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 14:01   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Hamulce tył - piastobębny i bliźniaki.
Zadzwoń do Auto-Waś, zakład specjalizujący się w Transitach.
Może pomogą...
Zgredzik
Stary 06-07-2013, 15:51   #3
mm666
Avatar mm666
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Są zakłady, które regenerują bębny (wstawiają tuleje), natomiast łożyska kupisz bez problemów dużo taniej
Jest też opcja przekładki na piastę rozłączną z bębnem, ale nie wiem czy to wykonalne/opłacalne.
mm666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 21:47   #4
zedzior
Model: transit
Silnik: 2,4 tdci
mm666 - a masz może namiar na taki zakład? Bo też mi taka opcja przyszła do głowy, ale nic nie udało mi się znaleźć. Widocznie słabo szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A do Wasia zadzwonie w poniedziałek.
Dzięki!
Stary 06-07-2013, 22:08   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał mm666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można przetoczyć jeżeli wymiar dedykowany się zmieści. Co do tulei to mam duże opory !!! Przecież nie wstawią tulei żeliwnych (mała ścianka) a np. stalowe nie spełniają wymogów eksploatacyjnych - nie podoba mi się ta opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 22:51   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak w ogóle się zastanawiam, czy rzeczywiście tam są piastobębny - rysunki sobie przeczą.
Most pod bliźniaki to jest cały czas praktycznie ten sam most Salisbury typ 53 - stosowany już od 1986 roku (z niewielkimi zmianami).
Na rysunku poniżej widać, że bęben (most "B") siedzi na piaście za wyraźnym , wysokim rantem (w czerwonym kółku) - musiał być wkładany na gorąco lub wciskany na prasie. Czyli - piastobębny...
Ale z kolei na innych rysunkach - wg bardziej współczesnych katalogów - bęben jest albo pokazany oddzielnie, albo nawet ma swój nr części i piasta swój (most DRW - Double Rear Wheel):
Na rysunku po prawej:
1 ........ 6578819 Hub And Bearing Assy - Wheel (zespół piasty i łożysk koła)
11........ 6198026 Drum - Brake (bęben hamulcowy)
Więc nie kumam - jak w końcu jest. Może raz było tak, a potem inaczej?...
Chyba dowiadywałeś się w ASO czy są to nierozdzielne części, czy rozdzielne?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też uważam, że to nierealne, a jeśli ktoś tak dłubie -to bardzo niebezpieczne...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-07-2013 o 08:58
Stary 08-07-2013, 00:56   #7
mm666
Avatar mm666
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Tuleje wstawiano i wstawia się dalej, i to w bardziej obciążonych konstrukcjach; po prostu trzeba trafić z pasowaniem i wymyśleć patent na unieruchomienie w/w elementu, zatem bez obaw.
Na marginesie, mi też mało prawdopodobnym się wydaje zastosowanie bębna niedzielonego z piastą, poprosimy o zdjęcia z demontażu, może to coś rozjaśni.
Edit:
W moim przypadku (6 szpilek na bliźniaku, rocznik 2001) bęben siedzi luźno na piaście, dociska go tarcza koła
Ostatnio edytowane przez mm666 ; 08-07-2013 o 00:59
Stary 08-07-2013, 09:04   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... jednak mam obawy. Bębny (także tarcze hamulcowe) wykonywane są z żeliwa szarego - są odlewane, sezonowane i obrabiane. Żeliwo szare jest miękkie, bardzo kruche, ale ma także zalety - ma wysoki współczynnik tarcia i jest odporne na ścieranie. Moim zdaniem wsadzenie do bębna pierścienia z żeliwa o grubości ok. 10 mm (więcej nie wyda materiał bębna) jest niemożliwe - na 100% popęka - tak przy mocowaniu termicznym jak i na wcisk.
Więc jeżeli ktoś to robi, to prawdopodobnie wkłada pierścień stalowy - a to nie spełnia wymagań technicznych (w tym eksploatacyjnych). Czyli jest to... druciarstwo.
Bump:
Jeżeli nie ma na piaście tego rantu który zaznaczyłem czerwonym kółkiem - to tak powinno być. Luźno jak luźno - ale powinien centrować się na lekki wcisk na piaście. Nie wiem dlaczego tak nie jest we wszystkich modelach?...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-07-2013 o 09:08
Stary 08-07-2013, 10:49   #9
zedzior
Model: transit
Silnik: 2,4 tdci
Waś ma części tylko na potrzeby swojego serwisu - tyle się dowiedziałem.
Natomiast jeśli chodzi o regenerację - to gdzie nie zadzwonię, to każdy się dziwi, że coś takiego się w ogóle robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i w sumie też nie do końca jestem przekonany co do takiego zabiegu.
Zdecydowanie jest to jeden element - piasta z bębnem. Nie mam zdjęcia niestety, widziałem natomiast na żywo. I serwis forda również potwierdza taki wariant - kosztuje to 1400,-zł za sztukę.
Tak więc pozostaje mi szukać zamienników.
Będę wdzięczny za podpowiedzi!
Stary 08-07-2013, 21:19   #10
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał zedzior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jest inne niż na rysunku !??
O ile pasowanie rantu może być niewidoczne, to wnęka (zielona strzałka) była by niemożliwa i odlana z wypełnieniem kształtu.
Faktem jest, że rozbieranie i montaż takiego bębna powinny być przeprowadzone prasą i po podgrzaniu (bardzo symetrycznym - żeliwo szare !!!). Inaczej niszczymy rant pasowania a można też "pęknąć" bęben > tu widzę strach, dlaczego nie robią ... albo Ford dedykuje wymianę kompletu dla bezpieczeństwa (poprawności de-montażu) i nie dostarcza części osobno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba odpowiedź powyżej jest.
Typ Pliku: jpg Kopia z Nowy-1.jpg (19.6 KB, 21 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
