Stary 15-05-2014, 08:50   #11
wysoki18
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 27
Domyślnie Odp: Nie działające 3 światłem stop
No i super dzięki chłop chłopa zrozumie
wysoki18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 08:58   #12
szychu4590
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T
tak jak podejrzewano rzeczywiście żarówka tylko na chwilę dostawała sygnał i padała. Przepalona. Zmieniłem żarówkę i lampa ożyła.
Tylko uwaga potrzeba żarówki oryginalnej bodajrze w16w bo jak włożymy mniejszą nie działa pokazuje błąd cały czas na kompie w samochodzie. Więc kolega _sobol_ miał rację z tym że musi być tylko taka żarówka.
Sprawdzone i mam nadzieje że sie przyda innym.
temat rozwiązany
zamykam
szychu4590 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 13:01   #13
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
się ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2015, 22:39   #14
jimi83
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Domyślnie Usterka świateł stopu
Od pewnego czasu pojawia mi się na komputerze usterka świateł trzeciego stopu.. Najdziwniejsze jest to ze wyskakuje w momencie jak odpalam silnik przy wciśniętym hamulcu, i jak np mam wciśnięty stop i zamykam lub otwieram dwie szyby naraz.. Po tym komunikacie trzeci spot nie działa.. Dodam ze jak odpalam auto bez wciśniętego hamulca to wszystko jest ok.. Miał może ktoś taki przypadek?
jimi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 08:38   #15
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Domyślnie Odp: Usterka świateł stopu
Sprawdź żarówkę w środkowym stopie. Gdy jest spalona lub nie kontaktuje, to wyskakuje taki komunikat.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 19:34   #16
jimi83
Model: Edge
Postów: 20
Problem w tym ze żarówki są ok.. Znajomy powiedział mi ze mam czasami mala choinkę w światłach i ze to może być wina masy.. Niem już sam co o tym myśleć.
Stary 14-06-2015, 23:04   #17
Papopl
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 30-06-2014
Postów: 30
Pewnie problem lezy w okablowaniu. Sprawdz czy nie masz uszkodzonej wiazki kabli na laczeniu klapy z nadwoziem - u mnie uszkodzenie bylo wlasnie tam, u innego forumowicza wiazka przerwana byla gdzies w polowie nadwozia- w miejscu gdzie nie ma zadnego laczenia, na prostym odcinku. Daj znac czy problem byl wlasnie z wiazka. POZDRO
Papopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 23:34   #18
Mathk
Avatar Mathk
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140km bez DPF
Domyślnie Nietypowe działanie trzeciego światła stop
Mam nietypowy problem z 3 lampa stop.
Piszę, że nietypowy ponieważ na forum spotkałem się z innymi tego typu ale żaden nie zawierał objawów jak u mnie.
Mianowicie padła mi tylnia lampa tz 3 stop.
Okazało się, że to typowa usterka i przetarły sie przewody pod siedzeniem.
Wiązka została naprawiona i lampa zaczęła działać.
Jednak po którymś naciśnięciu na pedał hamulca usterka znów się pojawia i lampa nie działa.
Po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu zapłonu błąd znika a lampa znów działa.
Nie zauważyłem żadnych prawidłowości w postaci sekwencji naciskania na pedał czy przytrzymania go.
Nie ma to znaczenia, raz błąd pojawia się po krutkiej chwili od włączenia a niekiedy po dłuższej jeździe.
Czy spotkał się ktoś z czymś podobnym?
Ostatnio edytowane przez Mathk ; 21-08-2015 o 08:56 Powód: edycja tematu
Mathk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 09:30   #19
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Nietypowe działanie trzeciego światła stop
To zostało sprawdzenie pozostałych wrażliwych punktów wiązki, np. fragmentu który wychodzi z klapy u góry (bodajże po prawej stronie).
Stary 21-08-2015, 09:38   #20
Mathk
Avatar Mathk
Imię: Mateusz
Model: S-max
Cała wiązka była sprawdzana przy wymianie, począwszy od klapy.
Ale pewnie nie zostanie nic innego jak jeszcze raz rozbebeszenie całości.
Sęk w tym, że to działa/nie działa bez jakiegoś konkretnego działania "osób trzecich". Samochód stojąc nawet na parkingu się tak zachowuje.
stop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
