Stary 17-07-2013, 02:59   #11
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Ciężko odpala na ciepłym po uszczelnieniu pompy
Napisał tommo1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwarcie w instalacji elektrycznej?
Na pewno nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 12:19   #12
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Silnik kręci normalnie. Jak, powiedzmy za 30min chcę odpalić, a nie dałem mu popracować na niskich obrotach, to kręci jak szalony, aż samochodem buja
jak nie turbina, to co może powodować szalone kręcenie silnika?
Nic nie kumam z Twoich postów...rozrusznik kręci jak szalony czy silnik wkręca sie na obroty jak szalonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Albo poduszka silnika..albo próbuje załapywac powoli co wskazuje na uwaloną świecę lub dwie.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 17-07-2013 o 13:51
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 22:43   #13
tommo1982
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Mondeo MkII kombi
Silnik: 1.8TD Endura-DE
Rocznik: 1997
Postów: 55
Miałem na myśli, że raz kręci jak szalony, innym razem spokojnie. Mam przeczycie, że będzie to i jedno i drugie ... świece i poduszka. Poruszałem ostatnio poduszką przednią i chodziła, a chyba nie powinienem móc nic zrobić ręką, co nie?
tommo1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 00:18   #14
tommo1982
Rocznik: 1997
Postów: 55
Świece okazały się w porządku. Winne były pewnie przewody od przelewów. Nie było widać tego gołym okiem ale były pęknięte przy wtryskach, no i stwardniały. Nic mi nie ciekło, ale pewnie powietrze ciągnął. Wymienione na przeźroczyste. Jak wracałem z pracy odpalił szybciej. Zobaczę jak reszta przewodów paliwowych. Może gdzieś też nie trzyma i ssie powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:09.
