Stary 16-02-2014, 19:21   #11
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
Domyślnie Odp: BŁĄD P003 i POO3A
i jak tam krishma, rozwiązałeś problem?
Stary 18-12-2017, 11:22   #12
Dragon1976
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 CDTI
Witam wszystkich. Może ktoś mi pomoze? Podczas jazdy auto zgasło i już nie chce odpalic. Wyskoczyl błąd silnika. Po sprawdzeniu komputerem pojawiły się dwa błędy P003A ( sterowanie A dodoladowaniem turbosprężarki/sprężarki mechanicznej) i P0003 ( obwód sterujący regulatora dawki paliwa ). Wszystkie wężyki podtykane i wtyczki tez. Zdarzyło mi się jechać na bardzo małej rezerwie. Czy to możliwe ze zaciągnął brud z baku? Ktoś z Was miał może taki problem ze auto nie chciało odpalic?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
Dragon1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 23:51   #13
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ten błąd nie powoduje braku odpalania.
Jeżeli miałeś niska rezerwę to może zaciągnął powietrze i dlatego nie odpala.
Jest paliwo w przezroczystym wężyku między filtrem a pompa?
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 19-12-2017, 01:15   #14
Dragon1976
Imię: Daniel
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 CDTI
Jutro sprawdze. Dzięki ��
Stary 21-12-2017, 16:50   #15
Dragon1976
Imię: Daniel
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 CDTI
Witaj. Odkręciłem zasilanie wtrysku i przy kręceniu niestety ale nie leci paliwo. Czyli nie ma ciśnienia. W wężyki jest paliwo.
Stary 29-12-2017, 15:06   #16
Dragon1976
Imię: Daniel
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 CDTI
Witam. Ktoś z Was ma pojęcie może jak wyjac pompę paliwa z baku? Który fotel zdemontować?
Stary 29-12-2017, 20:04   #17
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
W tym silniku nie ma elektrycznej pompy paliwa w zbiorniku. Pompa niskiego cisnienia jest zintegrowana z pompa wysokiego cisnienia.
Bump: Co nazywasz zasilaniem wtrysku ktore odkreciles?
Sprawdz czy jest paliwo w przezroczystym wezyku miedzy filtrem a pompa paliwa.
Jak nie masz kompa a auto nie odpala to sprawdz czy podczas krecenia rozrusznikiem leci paliwo z wezyka powrotnego. Mozesz go odpiac w miejscu kolo filtra paliwa.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 15:38   #18
Dragon1976
Imię: Daniel
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 CDTI
Lucas4891 odkręciłem z góry przelew wtrysku i nie podawało paliwa. Później odpiąłem wężyk dochodzący do filtra i pomyślałem ze nie dochodzi paliwo do filtra wiec siedzi pompa podająca paliwo z baku. Wtedy jeszcze było paliwo w wężyku od filtra do pompy. Obecnie jest pusty. Nie wiem co robić. Czy pompa niskiego ciśnienia jak padła to muszę cała wymieniać razem z wysokiego ciśnienia ? Na Allegro sprzedają pompkę z pływakiem do 2.0 tdci, to teraz już sam nie rozumiem co to za pompka
Stary 30-12-2017, 15:45   #19
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Spoko, to na 99% zapowietrzony układ. Jeżeli zeszło ci paliwo z filtra to pompa niskiego ciśnienia tak łatwo go nie pociągnie, bo cały układ jest pusty a to nie jest pompa podciśnienia.
Do odpowietrzania tego układu stosuje się gruszkę. Auta z grupy PSA mają zamontowana gruszkę na stałe, a Ford oszczędza...
Wpinasz gruszkę w wejście filtra i pompujesz lekko i odkręcasz odpowietrznik na górze filtra. Jak się pojawi paliwo to zakrecasz, pompujesz i kręcisz aż auto odpali.
Jeżeli nie masz gruszki to musisz zaciągnąć paliwo na wyjściu z filtra, potem odpinasz wężyk doprowadzający paliwo do filtra (ten po lewej, inaczej zassa znów paliwo znów do baku), składasz i kręcisz. Efekt jest czasami mizerny. Ja robię tylko na gruszkę, żeby pompa nie chodziła na sucho.
Sent from my XT1650 using Tapatalk
Stary 30-12-2017, 15:48   #20
Dragon1976
Imię: Daniel
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 CDTI
Lukas4891 zobacz na Allegro są zbiorniki z pompami paliwa do maxa 2.0 tdci.
Bump: Ok. To jak uda mi się jutro to zrobić to sprobuje. Układ może się zapowietrzyc tak sam z siebie? Nigdy tego nie robiłem wiec trochę będę się bawil
Ostatnio edytowane przez Dragon1976 ; 30-12-2017 o 15:54
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:06.
