Stary 24-07-2013, 15:21   #11
ptrwielki
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Domyślnie Odp: 2.0 145KM PB przepustnica - utrata mocy, check
Do czyszczenie przepustnic są specjalne areozole . czyszczą wszystkie przewody przy okazji a cały syf się spala i wszystko jest jak nowe
ptrwielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 16:12   #12
lukger1542
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Mondeo MKIV sedan
Silnik: 2.0 HE 145KM
Jak takie są to podaj nazwę i gdzie to można kupić.
lukger1542 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 19:50   #13
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jest takowy ? (mam na myśli potencjometr położenia przepustnicy) Element ten, przy elektronicznej przepustnicy wydaje się zbędny.
Myliłem się. Jest takowy.
Napisał lukger1542 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem sam czujnik w Inter Cars, firmy EPS nr 1 993 100
Ale to jest jakiś czujnik ciśnienia... a nie położenia przepustnicy.
Ale co innego wyczyszczenie przepustnicy a co innego wyczyszczenie potencjometru przepustnicy i pedału. Do potencjometrów, to w sklepach dla elektroników.
Napęd przepustnicy wydaje się być rozbieralny, widać śrubki, może rozkręć to i zobacz co tam można wyczyścić ewentualnie nasmarować.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 09:29   #14
ptrwielki
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Preparat do czyszczenia przepustnic można kupić w większości sklepów , hurtowni motoryzacyjnych wystarczy zapytać w sklepach .Producentów jest zapewne kilku .Mechanik mi ją wyczyścił czymś takim i wyglądała jak nowa bez ingerencji szmatek , ropy, benzyny .
Bump: na przykład coś takiego :
http://www.prestone.pl/produkty/produkty-dla-warsztatow/prestone-do-czyszczenia-gaznika-i-przepustnicy.html
Stary 01-08-2013, 15:53   #15
rafalrafal01
Avatar rafalrafal01
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 29
Koledzy może ktoś potwierdzić/zaprzeczyć czy po wyłączeniu zapłonu powinien dochodzić jeszcze przez kilka sekund dźwięk z pod maski jakiegoś powiedzmy silniczka, poczym po tych paru sekundach tak jaby powietrze zostało z czegoś wypuszczone i wyłącza się ten dziwny dźwięk - wydaje mi się, że pochodzi z przepustnicy.
rafalrafal01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 20:43   #16
rafalrafal01
Avatar rafalrafal01
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 29
Mam jeszcze jedno pytanie, czy po odpięciu sond w trakcie pracy silnik na wolnych obrotach powinien zarejestrować się błąd - u mnie nic nie zarejestrował.
Stary 15-02-2016, 20:28   #17
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Wita. Sorki że poruszam tak stary temat ale mam jedno pytanie.
Czy po zdemontowaniu czujników z przepustnicy mogę ją w całości zanurzyć w płynie do myjek ultradźwiękowych i umyć przepustnice w takiej myjce?
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 17:44   #18
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Dzisiaj zabrałem się za czyszczenie przepustnicy bo czasem mam podczas wyprzedzania efekt falowanie, jest miej wyczuwalny jak nie wciskam pedał do podłogi. Wykręciłem przepustnice i byłem zaskoczony, że jest taka mokra. Czy to jest normalne?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt po czyszczeniu.
Nadal jest efekt falowanie, ale wydaje mi się, że jest żywszy.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 13:02   #19
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
W jakim stanie macie przepustnice po wykręceniu, tez takie mokre?
Stary 08-03-2016, 00:43   #20
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Moja była sucha i o dziwo taka czysta jak na twoim zdjeciu po czyszczeniu. Nie wiem czemu musze dodać gazu przy odpalaniu bo inaczej zgaśnie.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
