Stary 29-07-2013, 15:42   #11
boolee74
Imię: lukas
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: mondeo
Postów: 22
Domyślnie Odp: zapchany dpf
Ok dzięki bardzo wszystko jasne jadę do ASO
Bump:
boolee74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 19:26   #12
mosqit
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: MONDEO MK3
Postów: 11
Cześć kolego,
Jak skończyła się sprawa z filtrem?
Czy po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy?
Ja obecnie mam ten sam problem co Ty, a pracuję we Francji i w najbliższym czasie nie wybieram się do Polski...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj ściągnąłem filtr, czyściłem go wodą pod ciśnieniem, było sporo sadzy, następnie skasowałem komputerem błąd P242F, jednak po wyłączeniu silnika i włączeniu na nowo nadal miga sprężynka i pali się kontrolka silnika...
Będę wdzięczny za informację.
Aaa i ten filtr za 370 EUR to nowy w ASO w Niemczech, czy używka?
Pozdrowienia!
Jacek
mosqit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 20:06   #13
Zizzy
Avatar Zizzy
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Obawiam się, że nowe dane do ECU wprowadzi bezproblemowo tuner albo ASO.
Czemu nie wycinacie DPF'a?? Na zachodzie mają na to oko??
Zizzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 20:16   #14
mosqit
Model: MONDEO MK3
Postów: 11
Napisał Zizzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym chętnie wyciął, jednak obawiam się że koszty tego tutaj mnie zabiją...
Po wycięciu (a raczej odkręceniu filtra), tylko oryginalnym ASOskim programem da się skasować błędy?
Stary 29-07-2013, 21:30   #15
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Samo kasowanie błędów dotyczących DPF'a nic nie da - zaraz powrócą bo przyczyna ich powstawania nadal istnieje. W poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o tym napisałem.
... nowe dane do ECU wprowadzi bezproblemowo tuner...
Też.
Stary 30-07-2013, 07:12   #16
boolee74
Imię: lukas
Model: mondeo
Postów: 22
Jak Wyjade z ASO to dam znac jak sie skonczylo pozdrawiam.
A Co Do wywalania dpf to bez Euro 4 (dpf)czyli zielonej plakietki na szybe do niektorych miejsc w niemczech niewiedziesz bez mandatu a ja musze tam duzo jezdzic.pozdro
Ostatnio edytowane przez boolee74 ; 30-07-2013 o 07:47
Stary 30-07-2013, 16:24   #17
boolee74
Imię: lukas
Model: mondeo
Postów: 22
No i wyjechalem wszystko poszlo super 10 min roboty kosztowało 19,90 euro
Nie byłem w ASO zrobili to wszystko boschem
Dzięki wszystkim za pomoc.
Stary 31-07-2013, 19:12   #18
boolee74
Imię: lukas
Model: mondeo
Postów: 22
Witam ponownie po przejechaniu 50 km znowu ten sam problem blad że dpf pelny a w kompie pokazuje stopień zapelnienia 0 % wie ktoś cos na ten temat co to moze byc??
Stary 31-07-2013, 20:35   #19
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Uprzednio napisałeś "Nie byłem w ASO zrobili to wszystko boschem" - jakim boschem?
Z tego wynika, że nie zrobili tego należycie i niestety musisz jechać do nich z reklamacją. Ale obawiam się, że skończy się to wizytą w ASO wprowadzeniem "new DPF", gdzie posiadaję dedykowany sprzęt - IDS.
Stary 31-07-2013, 20:43   #20
boolee74
Imię: lukas
Model: mondeo
Postów: 22
Wyzerowali dpf i czujnik roznicy cisnien .
A więc jest jeszcze cos co aso robi ? bo mi mówili że albo z dpf jest cos nie tak albo z czujnikiem ciśnień??
Wyzerowanie nie jest rowne temu co new dpf
Na reklamacji byłem dzis to zrobili to samo i po paru kilometrach znów to samo.
Ostatnio edytowane przez boolee74 ; 31-07-2013 o 20:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
