Stary 31-07-2013, 08:46   #11
Lukasz102
Zablokowany
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: mondeo
Postów: 25
Domyślnie Odp: Regulacja luzów zaworów lekarstwem na wysokie spalanie i falowanie obrotów jałow
Taak regulacja luzów zaworowych to dość znany problem. Po wyregulowaniu kompresja powinna się uregulować i silnik przestanie falowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Lukasz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 11:16   #12
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Zamówiłem płytki, występują tylko w oryginale po 15zł/sztuka, będę je miał jutro dopiero.
Czy po jutrzejszej regulacji luzów mam zrobić reset kompa i samoadaptację na Pb czy to zbędne?
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 11:28   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób, na pewno nie zaszkodzi.
Stary 02-08-2013, 22:47   #14
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Jestem już po regulacji luzów zaworowych - falowanie obrotów zniknęło! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dosłownie jak ręką odjął - dobrze że nie pakowałem się w żadne krokowce, świece itd - problem tkwił rzeczywiście w luzach zaworowych.
Teraz jest naprawdę świetnie - od razu po odpaleniu mogę natychmiast włączyć klimę nawet na trzeci-czwarty bieg i obroty pozostają jak wryte na poziomie 1000/min - przed regulacją nie do pomyślenia, samochód zgasłby momentalnie przy pierwszym wysprzęgleniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o koszty to wyregulowałem luzy na zaworach wydechowych (ssące były ok): pięć nowych płytek kosztowało 75zł, trzech płytek nie było to musiałem szlifować te co miałem, koszt 50zł. Mechanik zaśpiewał 150zł, więc razem wyszło 275zł.
Mam tylko jeszcze dwa minimalne problemy:
1) zarówno na zimnym jak i na ciepłym odpala dość niepewnie, tj. faluje sobie w przedziale 500-1500 - trwa to ok. 2 sekund, po czym jest ideał.
Czy jechać z tym do mechanika czy zrobić najpierw samemu samoadaptację gdyż może komputer dopasuje sobie mieszankę pod nowe luzy?
2) Silnik stał się (wyraźnie) głośniejszy - mechanik powiedział że musi się wszystko "ułożyć" i się wyciszy - czy miał ktoś podobne doświadczenia?
Dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 02-08-2013 o 22:49
Stary 03-08-2013, 12:46   #15
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Dzisiaj silnik stał się bardzo głośny, jakby był to traktor, a na benzynie na biegu jałowym obroty falowały lekko, nie chciały się ustabilizować. Na gazie perfekcja.
Podjechałem do mechanika i kazał odstawić samochód, powiedział że chodzi tak głośno że podejrzewa że mogła pęknąć płytka i dalsza jazda jest wykluczona.
Czy myślicie że możliwe jest że tak się stało? Wczoraj samochód chodził troszkę głośniej to powiedział że wszystko musi się "zgrać", a dzisiaj chodził już tak głośno że powiedział że nie można nim dalej jeździć. Jednocześnie obroty na gazie w ogóle nie falują więc oprócz tego bardzo głośnego hałasu wszystko jest ok.
Co to może być? Już myślałem że wszystko będzie ok a tu takie coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2013, 21:48   #16
salom
Powinieneś z tydzień pojeżdzić i dopiero sie pochwalić, a tak to zapeszyłeś.
Nie zawsze warto chwalic od razu, bez sprawdzenie, na ten temat sa rożne anegdoty, ale to nie na temat.
Stary 03-08-2013, 22:51   #17
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Następnym razem posłucham chyba Twojej rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie mam pytanie - czy skoro obroty są stabilne i silnik na gazie chodzi bardzo dobrze oprócz tego hałasu, to czy możliwe że mechanik zrobił zbyt duże luzy i stąd ten hałas jakby z traktoru?
Stary 04-08-2013, 15:54   #18
salom
Zawsze, jak się poruszy elementy współpracyjące ze sobą parę lat, które są dopasowane , da sie jakis nowy element, wtedy zanim sie dopasują do siebie, minie trochę czasu. W twoim przypadku mechanik ustawił dobrze, ale troche popracował silnik, i te elementy znalazły sobie nowe ułożenie, luzy sie zwiększyly, stąd głośna praca.
Powinien na nowo pomierzyć luzy i ustawić.
Stary 08-08-2013, 14:26   #19
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Okazało się (z tego co twierdzi mechanik), że po pierwszym złożeniu z jakiejś płytki wyskoczyły opiłki i zaciął się jeden zawór, stąd była tak głośna praca silnika.
Mechanik rozebrał to jeszcze raz, przy okazji wymienił uszczelkę pod zaworami bo była w nieciekawym już stanie, i wszystko śmiga jak należy, falowanie obrotów i zgaszanie silnika na wysprzęgleniu zniknęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem wczoraj trasę 160km i auto odzyskało wigor, ma odczuwalnie większą moc, spalanie w trasie na oko na pewno poniżej 10 litrów LPG (a jazda była dość ostra bo lubię dociskać pedał), a ostatnio spalanie potrafiło przekraczać już 11-12.
Po otwarciu maski silnik nie kiwa się nawet na milimetry, równiutko pracuje.
W ogóle jestem w euforii wręcz bo dawno tak nie byłem z niego zadowolony, bo dwa tygodnie temu naprawiłem też nawiew poprzez dorobienie w domowych warunkach tej słynnej zielonej gumki, i wieje z nawiewów aż głowę urywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne "ale" to leciutkie jednokrotne zafalowanie obrotów na zimnym silniku w momencie załączania się wiatraka klimy. Na chodzącym wiatraku po tym pierwszym momencie obroty pozostają stabilne, chodzi o samo załączenie się wiatraka. Nie przeszkadza to tak bardzo, bo mija na nagrzanym silniku, więc się nie przejmuję nawet tak bardzo. ALE.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Macie jakieś pomysły co to może ewentualnie być? Mechanik twierdzi że coś z elektyką bo w momencie włączania wiatraka jest zwiększony pobór prądu. Czy jest to możliwe?
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 08-08-2013 o 14:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
