#1 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Witajcie,
byłem dzisiaj u mechanika gdyż poszukuję przyczyny falowania obrotów na zimnym silniku oraz wysokiego spalania (16 litrów po mieście przy bardzo delikatnej jeździe i niewielkich korkach). Mechanik po odpaleniu silnika i posłuchaniu jego pracy natychmiast stwierdził że luzy zaworów do regulacji, to samo powiedział inny mechanik do którego zwróciłem się z pytaniem. Otóż czy według Was regulacja luzów zaworów może mieć zbawienny wpływ na falowanie obrotów jałowych na zimnym silniku i na zmniejszenie spalania? Bo nie wiem czy warto utopić kilkaset złotych a efektu nie będzie. Jeśli chodzi o wolne obroty to objawy falowania występują zarówno na Pb jak i na LPG, natomiast na LPG są one znacznie poważniejsze i skutkują często gaśnięciem silnika. Wśród innych objawów mam jeszcze chyba jednak odczuwalny lekko spadek mocy w porównaniu z tym co było kiedyś, oraz słyszę czasami jak go mocniej przyduszę przy zmianie biegów takie metalowe stuki (najczęściej podczas zmiany z czwórki na piątkę - zdarza się to nawet przy całkiem normalnej jeździe i szybszej zmianie biegu) Czy te wszystkie objawy składają się w jedną całość i czy jest możliwe że rozwiązaniem jest właśnie regulacja luzów zaworowych? Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 29-07-2013 o 20:51 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Czy ma, czy nie, to luzy powinny, żeby nie powiedzieć, że muszą, być właściwe, zwłaszcza, gdy się ma w aucie gaz.
#3 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 220d
Postów: 731
to wiem - mechanik powiedział że najpierw za ok 40zł sprawdzi te luzy i zobaczy czy są w porządku - wydaje mi się to uczciwa propozycja.
A czy ktoś miał sytuację że po takim zabiegu ustały objawy opisane wyżej przeze mnie? Albo inaczej - czy niewłaściwe luzy mogą być przyczyną zwiększonego spalania, mniejszej mocy i falowania obrotów jałowych? |
#4 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 220d
Postów: 731
dzisiaj mogę dodać wyniki pomiaru - otóż przy trzech zaworach wydechowych w ogóle nie było żadnego luzu (z czego dwa były na jednym cylindrze). Mechanik więc z pewnością stwierdził że ten stan jest winowajcą falujących obrotów oraz większego spalania.
Mam nadzieję że to prawda i że problem ustąpi - czy ktoś z Was miał podobne doświadczenia i diagnozę? |
#5 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
#7 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Zgadza się, trzeba być dobrej myśli, nie ma co zdejmować głowicę na zapas, niebezpieczeństwo jednak istnieje i Paolo ma nauczkę na przyszłość, że z regulacją zaworów nie ma na co czekać.
#8 |
Poczekajmy aż Paolo sie wypowie, czy się poprawiło, i o ile jest lżejsza jego kieszeń.
#9 |
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
OT: Tak mi się przypomniało, jak to kolega mechanik domorosły, już był nastawiony na zwalanie głowicy w 125p, (silnik nie miał ochoty zaskoczyć) Dobrze że się pojawiłem i złapałem za dźwigienki zaworów - problem ten sam co w tym wątku.
Trzeba pilnować tego, a na LPG częściej niż fabryka zaleca. |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 220d
Postów: 731
Mam nadzieję że regulacja tych luzów rozwiąże mój problem. Jutro będę zamawiał płytki i mechanik je zamontuje, to dam Wam znać czy się poprawiło i jak cenowo się to ukształtowało. Oby tylko pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
