Stary 07-08-2013, 11:57   #11
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie Odp: Brak prądu w aucie
Napisał alanf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie znalazłem powód i nie jest nim akumulator!
Właśnie powinieneś w pierwszej kolejności sprawdzić napięcie jakie daje alternator.
Alternator nie podaje napięcia, akumulator nie doładowany i zaczynają się cuda niewidy.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 14:58   #12
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
witam Was koledzy. Mam identyczne objawy jak kolega. To samo. Wszystko sprawdziliśmy okazalo się że problem leży w alternatorze. Alternator wyciągnięty, sprawdzony, wymienione co było trzeba. Wsadziłem ponownie alternator, autko odpaliło. oczywiście byłem mega zadowolony, wróciłem pod blok i autko już ponownie nie odpaliło. Wskazówki skaczą w prawo i lewo i wsyztsko tak jakby nie było prądu. Co to może być? Z góry dzięki za podpowiedzi.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 15:01   #13
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
a czy po odpaleniu auta sprawdziłeś ładowanie na aku ?
Stary 07-08-2013, 15:02   #14
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Wiesz co autko było u mechanika i jak odbierałem mówił że wszytsko ok. Możliwe że nie sprawdził:/ I co wtedy?
Stary 07-08-2013, 15:06   #15
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
jak w STejku miałem regulator walnięty i dawał 16 V na instalację to też mi się działy takie cyrki. Po wymianie jak odjął. Powodem uwalenia była zbyt duża temp w miejscu gdzie jest altek. Ale wątpię, żeby dlatego się wywaliło u Ciebie - jest to po prostu trudne do zrozumienia.
Poprzednio w tym wątku kolega pisał, że mu się zwoje altka spaliły. Może to jest problemem
Bump: mogłeś wyjechać od mecha, bo może (nie mówię, że tak było) naładował aku do maksa i miałeś dość energii w baterii, żeby nagrzać świece i odpalić auto. Tylko spekuluję
Stary 07-08-2013, 15:10   #16
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
może po prostu akumulator zmarł naglą śmiercią? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2013, 15:14   #17
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
może może może. Za dużo tego morza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..... auto do porządnego elektryka trzeba oddać i tyle
Stary 07-08-2013, 15:17   #18
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
No niestety wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na szczescie mam takiego jednego "Króla Malinowego" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podholuje dzisiaj mu autko i juz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za pomoc Kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2013, 15:18   #19
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
spoko... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2013, 15:24   #20
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Myślę że pozwolę sobie jesczze tu popytac gdybysmy nie znalezli rozwiazania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
