#11 |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
podepnę się pod temat, potwierdzcie mi jak jest w silniku 1,6 16V DOHC
czujnik od wksaznika temp na desce wkrecony jest od góry do obudowy termostatu, a od załaczania wentylatora w przewód gumowy od chłodnicy, zgadza się? pozdrawiam, |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
O 1.6 16V bylo juz 1000000000 razy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od gory jest to czujnik na kompa, czujnik na deske masz po skosie na dole termostatu, czujnik od wentyla - tak jak napisales.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
#13 | |
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
pozdrawiam |
| Tagi |
| czujnik temperatury , dmuchawa , płyn chłodniczy , temperatura silnika , wskaźnik temperatury |
