Stary 24-08-2013, 20:32   #11
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Mam SID206 i BCM 7M51-12A650-BNA czyli plik kalibracji 7M51BNA. Moja wersja ma datę 05.09.2008.
Pytanie czy mam szukać wersji z nowszą datą (kalibracją) 7M51BNA i tylko takiej, czy też inne wersje też pasują
(strzelam 7M51BNB, BNC .... itd. albo zupełnie inne na stronie Siergieja np. 7M51BCG)?
Na stronie Siergieja jest np 7M51BNA z datą 27.07.2010, a jeszcze nowsza na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy to będzie wersja kalibracji idealnie pasująca do mojego PCM?
W skrócie, o co tak naprawdę chodzi z tymi literkami? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 07:55   #12
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
podbiję i ja
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 08:14   #13
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
skoro auto dobrze sie sprawuje, to po co upgradowac soft?
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 11:20   #14
Postów: 18,059
Napisał lukaszs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po to, że koledzy w FoMoCo nie robią tych aktualizacji z nudów tylko mają całkiem konkretne potrzeby ich zrobienia... A poza tym - subiektywne "dobre chodzenie" wcale nie musi oznaczać obiektywnego dobrego chodzenia...
Napisał Lechugr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W skrócie, o co tak naprawdę chodzi z tymi literkami? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kalibracje zawsze pasują do określonej konfiguracji samochodu (typ samochodu, rynek przeznaczenia samochodu, typ silnika, ograniczenia silnika - np. 110PS zamiast 136PS, typ sterownika silnika, DPF/noDPF, typ zastosowanego EGR, rodzaj skrzyni biegów, rodzaj klimatyzacji...). Te literki kodują w niejawny i nie dający się sensownie zdekodować sposób ten zestaw cech. Dodatkowo oczywiście kodują także wersję (modyfikację) kalibracji. Zasadą jest, że ta ostatnia cecha jest na ostatniej literce i ona ma takie tylko znaczenie, że im wyższa tym lepsza.
Zasadą jest, że ze strony Motorcrafta ściągnąć można tylko aktualną (ostatnią) wersję danego rodzaju kalibracji. Więc jeżeli kalibracja jest na stronie Motorcrafta, to ona powinna być wgrana do sterownika silnika. Kalibracje na stronie Motorcrafta mogą się różnić co do daty w stosunku do strony Siergieja, bo są dwa źródła plików kalibracji: z instalacji systemu IDS w poszczególnych wersjach oraz ze strony Motorcrafta. Te kalibracje w systemie IDS pochodzą z instalki i nie ma gwarancji, że przy tworzeniu instalki nie stało się coś z datami we właściwościach pliku.
Każda kalibracja ma także datę wewnętrzną (zaszytą wewnątrz pliku) - i to ta data pokazywana jest np. przez ELMconfig. Na przykład omawiana przez nas kalibracja 7M51BNA pobrana ze strony Motorcrafta ma wewnętrzną datę 27/07/2010 (taką jak u Siergieja), natomiast jak się patrzy w ZIPie to jest data 29/07/2010. Tak więc ta rozbieżność jest łatwo wytłumaczalna.
BTW - 7M51BNA jest ostatnią dostępną modyfikacją dla tej kompletacji motoru.
Jak się rozumie jak te cechy są powiązane, to można oczywiście próbować sobie różnych plików kalibracji. Nie można oczywiście przesadzić, bo zrobi się z samochodu warzywo (podstawa to dobór kalibracji dla dokładnie tego samego typu sterownika silnika). Tą metodą moźna np. do mojego samochodu wgrywać wsady dla konfiguracji FF2-CMax/2.0TDCi/cDPF/PowerShift/climatronic posiadające mapy wtrysków na 136PS zamiast moich 110PS...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-08-2013 o 11:43
Stary 27-08-2013, 12:21   #15
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
tedi_k czyli patrzac na moj wczesniejszy przyklad, majac dzis 7M51-BCE moglbym smialo zaladowac 7M51-BCG bo to widze juz z opisu Siergieja, ze zmieniajacej sie ostatniej litery wersji i daty, ale czy 7M51-BNA jest dla mnie odpowiednia tego juz wlasciwie do konca nie wiadomo dopoki sie nie sprawdzi?
Napisalem 'moglbym' bo na razie chyba i tak nic nie zrobie, nie umiem zmusic mojego ELMa do pracy z szybkoscia wyzsza niz 38400 :/
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 13:29   #16
Postów: 18,059
Napisał gorilas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k ...majac dzis 7M51-BCE moglbym smialo zaladowac 7M51-BCG ...
Tak, mając 7M51BCE powinno się (w sensie trzeba by...) załadować 7M51BCG, bo to jest aktualna wersja kalibracji dla tej kompletacji.
Stary 27-08-2013, 22:57   #17
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Ja jak byłem na serwisie i dogrywali mi alternator 150A to uaktualnili oprogramowanie PCM z wersji BCE na BNA a mam z tego roku co ty manualna skrzynia biegow.
Kris
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
Ostatnio edytowane przez aksokol ; 27-08-2013 o 23:09
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 07:45   #18
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Napisał aksokol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kris
To do wymiany alternatora na wersje 150Amp wymagana jest aktualizacja softu? Bo jest szansa ze mnie czeka wymiana alternatora. Komputer bez aktualizacji nie widzi alternatora? Co oznacza literka N w wersji oprogramowania?
Stary 28-08-2013, 09:41   #19
Postów: 18,059
To do wymiany alternatora na wersje 150Amp wymagana jest aktualizacja softu? ...
W Bloku Identyfikacji Pojazdu (VIDblock) pamiętanym w PCM jest info o mocy alternatora. Tam też jest info o VIN pojazdu, tempomacie, rozmiarze opon i jeszcze kilka ważnych parametrów. Przy zmianie mocy alternatora warto to info uaktualnić.
VIDblock w FF2/C-max/Kuga po modyfikacji wgrywa się wraz z całym softem PCM, więc jest to zawsze dobra okazja do jego aktualizacji.
BTW - literka "N" zamiast "C" oznacza "inna kalibracja"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-08-2013 o 09:43
Stary 28-08-2013, 09:46   #20
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Byłbym wdzięczny jak byś rozwinął słowo "inna kalibracja", dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
