#11 |
Gdyby to były stuki z panewek korbowych lub głównych na wale, to byś nawet jednego dnia nie pojeżdził. Drugi mechanik to też nie fachura, może to może tamto. Stuki z panewek są głuche, tępe i przy ujmowaniu gazu, przy dodawaniu cichną. U ciebie słychać terkotanie w rytm pracy tłoków niezależnie, czy przyśpieszasz czy zwalniasz. Sprawdzałeś jak ci napisałem w poście nr 2 ? . Nie ?
Ostatnio edytowane przez salom ; 24-08-2013 o 20:06 |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A o mechanikach, których nie znasz, nie wypowiadaj się w tym tonie. Gdybyś widział i słyszał ten silnik na żywo, nie z filmiku, to jeszcze bym zrozumiał twoją krytykę. Z twoich postów wynika, że tylko ty jesteś nieomylny, reszta to dziady. |
#13 |
Tak Szeryfie, ale pęknięty wał, a wytopione panewki to całkiem co innego.
#14 |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A, czyli już nie tłok pęknięty, tylko panewki wytopione?
Masz jeszcze jakieś teorie? |
#15 |
Nie załapałeś, drugi mechanik mówił Kamilowi, że panewki lub wał nie ja, a ja napisałem że na pękniętym wale można jechać, a jak to by były panewki, to już nie. Ale to już koniec mojej polemiki z Tobą.
#16 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Kolego "salom", w co drugim poście doradzasz kapitalny remont silnika , bo to już starocie i złom, i duży przebieg itd., a tak naprawdę z Twoich wypowiedzi wnioskuję,że nie masz zielonego pojęcia na temat tego, o czym piszesz( może jedynie z książek i internetu) więc proszę cię bardzo nie pisz takich głupot, bo jak się to czyta, to człowiek ma ochotę w ogóle nie zaglądać na to forum, uważam, że jeśli mam sie wypowiadać na jakiś temat, to powinienem coś o tym wiedzieć z praktyki, a nie z tego, co słszałem, przeczytałem. Ty kolego wypisujesz takie bzdury na tym forum, że już sie czytać nie chce. Tyle z mojej strony, bo już nie chcę się denerwować przed snemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
#17 |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 25
A więc tak, dziękuje za zainteresowanie moim tematem. Jutro w dzień nagram filmik na postoju, przy otwartej masce w jakości HD, może wy pomożecie bo moi mechanicy chyba są za słabi. Aktualnie autem normalnie jeżdżę, 90km/h spokojnie jedzie a jak większe obroty to zaczyna się ten dźwięk. Mogę również jechać np. na czwartym biegu 65km/h i jeśli puszczę gaz i będę trzymał go w jednym miejscu na niższych obrotach równiez dźwięk się pojawia. Jutro nagram dobry filmik i mam nadzięję, że będziecie wiedzieć co jest grane. Pozdrawiam, Kamil.
Bump: PS tak sprawdzałem, po kolei każdy przewód odpinałem i dźwięk nie znikał. |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Jeździłeś po mechanikach, któryś pokusił się o ustawienie tych nieszczęsnych zaworów ? Kiedy zawór się nie domyka albo są zbyt ciasne luzy to lubi dość konkretnie hałasować.
Ja wychodzę z założenia że co ma być dobrze zrobione trzeba to zrobić samodzielnie, więc mógłbyś się pokusić o samodzielne ustawienie luzów zaworowych. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowane (choć to zalezy od punktu widzenia), wymaga kilku kluczy, szczelinomierza (najlepiej paskowego/listkowego), i chwili czasu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Uwaga! Luzy dla silnika HCS to 0,2 i 0,3 a dla Endury-E wg tabliczki znamionowej na pokrywie zaworów ( 0,2 i 0,5). |
#19 |
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 25
Zawory to nie mogą być nawet na mój rozum, dźwięk nie idzie z zaworów tylko z jakiegoś innego miejsca, obawiam się, że właśnie z wału. Poczekajcie na filmik, będzie mam nadzieję wszystko jasne.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ale daj spokój filmikom, jeszcze przez monitor nikt nie ustalił co to stuka, zamiast wziąć ustawić te zawory to nagrywasz filmiki które i tak niczemu nie posłużą, bo nawet jak stuka sworzeń czy panewka (z którą można przejechac i 500 km kolego salom) to i tak nikt nie powie Ci nawet w 50% co to stuka, bo trzeba to na żywo ocenić, czy dół czy góra czy może sworzeń czy tłok czy jeszcze coś innego.
