Zamknięty Temat
Stary 21-08-2013, 21:28   #1
kamilamil
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 25
Unhappy Klekoczący dźwięk z silnika [video]
Witam, dziś idąc do mojego auta (Escort MK7 1997r, 1,3 60km) trochę się wystraszyłem. Po odpaleniu coś w silniku strasznie klekotało. Silnik chwilę pochodził i przestało, postanowiłem się przejechać i zaobserwowałem, że dzieje się to gdy auto wchodzi na wyższe obroty, oraz gdy puszczam gaz lub trzymam na niższych obrotach. Nagrałem filmik, na którym słychać owy dźwięk. Ma ktoś jakiś pomysł co może go boleć?
kamilamil jest offline
Stary 21-08-2013, 21:43   #2
salom
Domyślnie Odp: Klekoczący dźwięk z silnika [video]
Tak na słuch, wygląda na pęknięty tłok. Jak będziesz jeżdził dłużej, to się rozwali całkiem, i może pokazać kolano.
Możesz sprawdzić, odpinając po kolei kable ze świec, na pracującym silniku, dodając gazu, jak na którymś niepracującym cylindrze zmieni się dżwięk, lub ucichnie całkiem, to 100 procentowa pewność, jeżeli podczas takiej próby dżwięk się nie zmienia, to znaczy że to nie tłok.
Stary 21-08-2013, 21:49   #3
kamilamil
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 25
Aha, czyli jak np. odepnę pierwszy i drugi i dźwięk nadal jest i jak odepnę trzeci i dźwięk zniknie czyli trzeci uszkodzony?
Bump: I co najwazniejsze kosztowna naprawa? Czy nie warto tego robić?
Stary 22-08-2013, 00:56   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a może popychacze klepią?
S3ci0r jest offline
Stary 22-08-2013, 01:22   #5
kamilamil
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 25
kurcze nie wiem, jutro pojadę do mechanika może coś zaradzi, zauważyłem też, że auto już tak nie przyśpiesza jak przyśpieszało, dochodzi do pewnego momentu i jakby dalej siły brakowało
Stary 22-08-2013, 16:33   #6
kamilamil
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 25
Mechanik słysząc mój silnik, machnął ręką mówiąc nie miłe stwierdzeni: kaput.
Nie byłem w stanie słuchać ale coś, o wale korbowym.
Stary 22-08-2013, 20:04   #7
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Po pierwsze to kiedy miales regulowane zawory? W tych silnikach trzeba regulowac luz na zaworach co 20 tys. km. Bo to maga byc zawory. Jezeli mechanik nic ci o regulacji zaworow nie powiedzial to lepiej jedz do innego. Po drugie ja mialem taki silniczek i klekotal podobnie jak twoj i nawet jezeli to nie zawory to na tym klekocie mozesz zrobic i 50 tys km.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline
Stary 22-08-2013, 21:46   #8
kamilamil
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 25
Auto mam od 15000km, zaworów nie regulowalem, mechanik nic o zaworach nie mówił, po prostu posłuchał i kiwnął ręką. Zawsze u niego auto robię i zawsze dobrze robi. No cóż jutro pojadę do innego, a już chciałem autko złomowac.
Bump: Dodam, że jak auto zaczyna klekotać i nie trzymam na obrotach to gasnie.
Stary 23-08-2013, 19:11   #9
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał kamilamil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoria brajdaka wydaje się trafna. Przy rozwalonych zaworach może tak się dziać.
Szeryf455 jest offline
Stary 24-08-2013, 16:39   #10
kamilamil
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 25
Byłem u innego mechanika, na żywo dźwięk jest inny i pojawia się na obrotach, więc to może was mylić. Drugi mechanik powiedział, że coś tam haczy o panewke, coś o wale też, i, że marne szanse są. Kurde nie znam się więc piszę jak piszę :/
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
