Stary 14-09-2013, 14:09   #11
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Automat po regeneracji wtrysków i pompy samochod gaśnie.
Hm... Regeneracja pompy i wtryskiwaczy polega na... wymianie wypracowanych elementów...
Napisałeś " zakładając, że sekcja wysokiego ciśnienia jest zregenerowana".
Gdybyś napisał, że "..jest wymieniona" to nie miałbym wątpliwości. A tak pomyślałem o jakiejś metodzie regeneracji za pomocą obróbki czy czegoś w tym stylu.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2013, 14:28   #12
naturalworld.pl
Zarejestrowany: 20-04-2011
Silnik: 2l
Postów: 8
Jestem umówiony jeszcze raz w poniedziałek do DSC, ma jeszcze raz sprawdzić elektrykę i pompę. Choć wydaje się mi, że problem bardziej jest z pompą niż z elektryką bo sam wiem jak doprowadzić do go do zaświecenia się spręzynki. Dodaje gaz ciśnienie wzrasta i później opuszczam pedał gazu silnik wchodzi w tryb awaryjny i gaśnie(nie zawsze) .
Poinformuje co dalej...
dzięki za porady...
naturalworld.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 09:26   #13
naturalworld.pl
Silnik: 2l
Postów: 8
cdn... niestety samochód przesiedział dwa dni w DSC i nadal gaśnie zwłaszcza jak jest zimny. Już nawet wymieniłem czujnik położenia wału i wczoraj mi nie gasł. Dziś na zimnym po próbie zgasł ale sprężynka się nie zaświeciła tak jakby mu odcinało paliwo gdy schodzi z wysokich obrotów jak jadę ...
Już mam dość ! Chyba bede musiał się umówić do Gładyska jak kolega polecił i niech wszystko sprawdzą. Bo szkoda mi czasu na jazdy do DSC...
A ktoś ma jeszcze jakiś pomysł dla czego tak się może dziać?
Stary 24-09-2013, 20:11   #14
qdesigner
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: MK4
Postów: 9
Jeśli auto nie gasło przed wizytą w DSC to można podejrzewać elementy, które naprawiali lub te z nimi powiązane (pompa, wtryskiwacze, filtr, przewody paliwowe).
Stawiałbym na pompę CR mając już doświadczenia z jakością ich regenerowanych pomp.
DSC ma w ogóle maszynę probierczą do testowania pomp?
Wymiana elementów pompy, które są "na oko" uszkodzone to g**** nie naprawa.
Najlepiej było by podpiąć auto pod kompa i zobaczyć parametry. Ciśnienie na szynie CR, korekty wtryskiwaczy, kody błędów itp. Chociaż nie odda to pełnego stanu rzeczy.
Tylko pytanie co zrobić jak u Gładyska się okaże, że pompa jest uszkodzona?
qdesigner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
