Stary 26-09-2013, 13:32   #11
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: puka z w bagażniku
Może poluzowana jest śruba poduszki tylnego amortyzatora i dlatego puka ?
S P R Z E D A M :
Stary 28-09-2013, 20:10   #12
Jasiu1907
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109km
Postów: 34
witam w bagażniku wszystko ok diagnosta musiał się pomylić ale najgorsze jest to że wyciągnelem wszystko z bagażnika i się w nim przejechałem okazało się że to zawieszenie ale byłem pod autem i żadnych luzów nie widziałem podważałem wszystko i nic a nie chciał bym wymieniać na pałe proszę o pomoc bo końcówki stabilizatora są ładne i reszta też a to wali jak szalone nawet na niewielkich nierównościach
Jasiu1907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 23:12   #13
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
U mnie też coś popukuje z tyłu, nie określiłbym tego "jak szalone" jak u Ciebie, ale słyszę to od dobrych kilku miesięcy. Mój mechanik powiedział mi, że w "cukierkach" zaczęła parcieć guma i łapią luzy no i stąd te dźwięki. Będę teraz robił przegląd jesienią to każę wymienić.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 12:00   #14
kiroll
Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 89
sprawdz amortyzator przytrzymaj ręką i pobujaj samochodem i zobaczysz .ja przejechałem na nowych amort.300km.i musiałem oddać do reklamacji też były stuki na lekkich wybojach.załorzyłem drugie nowe i cisza.
kiroll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 19:34   #15
Jasiu1907
Model: focus mk2
Postów: 34
ręcznie jak bujam to nic nie słychać a auto ciężko się ugina to raczej nie amor ale sprawdzałem tak jak mi napisałeś i nic nie czuć ani słychać, wymieniłem właśnie łącznik ale nic nie pomogło co robić dalej wszystkie śruby są dokręcone a ja jestem w kropce a chciał bym to usunąć. Dodam jeszcze że wymiana łącznika to bajka czas wymiany około 5 minut bez podnoszenia auta. Stukanie jest takie głuche i nie zbyt głośne ale za to bardzo intensywne jadąc odnosze jakieś wrażenie jakby coś podskakiwało a nie pukało w bagażniku napewno nic bo totalnie wszystko razem z kołem wyciongałem
Ostatnio edytowane przez Jasiu1907 ; 30-09-2013 o 12:22
Stary 29-09-2013, 23:01   #16
typper
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uprzedzając pytania, umiem czytać ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo wszystko - sprawdź dokładniej łączniki stabilizatora z tyłu.
Mi dokładnie tak stukało - jakby w bagażniku, od strony pasażera... lle ja się naszukałem... Stacja diagnostyczna niczego nie znalazła, dopiero poważniejszy serwis od razu wyłapał łączniki - wymieniłem i nastała cisza....
podłącze się pod temat..
mam identyczne objawy czyli stukanie stylu od strony pasarzera..
będę to jeszcze sprawdzał dokładnie ale jak się okaże, że do wymiany łączniki stabilizatora to czy taka naprawa może poczekać do wiosny? czy będzie to wpływało niekorzystnie na inne elementy zawieszenia..?
typper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 08:22   #17
Tadek58
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford focus 2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 20
Proponuję poprawić ułożenie i dokręcić dobrze koło zapasowe, ponieważ jak trochę się obluzuje to występuje takie stukanie w czasie jazdy
Tadek58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 11:06   #18
Jaro100
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Napisał Jasiu1907 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam panowie podczas jazdy coś mi skacze w bagażniku i nie moge zlokalizować problemu a już mnie to drażni dodam że to nie zawieszenie bo byłem na stacji djagnostycznej by to wykluczyć. Stuka tak jakby od strony pasażera z tyłu proszę o pomoc jest to przy normalnej miejskiej jeździe po nierównościach w trasie tego nie słychać nie mam pojęcia co to jest bo koło zapasowe i lewarek już wyciągnełem i nic
A jaki to jest rodzaj dźwięku?, stukanie czy taki jak dźwięk najechanego kołem kamienia który odskoczy spod koła, u mnie stuka tak styłu ale się tym nie przejmuje, z przodu stukały łączniki stabilizatora, przejechałem parę tysięcy i przestało, zero stuków. Z tyłem będzie pewnie tak samo.
Jaro100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 12:25   #19
Jasiu1907
Model: focus mk2
Postów: 34
Smile Odp: puka z w bagażniku
Napisał typper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz co czekać do wiosny bo wymiana jest bajecznie prosta a łącznik kosztuje 34zł wystarczy położyć się pod samochodem
Stary 30-09-2013, 21:28   #20
STAH1968
Avatar STAH1968
Zarejestrowany: 13-05-2007
Model: FORD MONDEO MK4 LIFTBACK ,Sea Grey
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 13
Miałem podobnie, zobaczcie na zaczepy oparć kanapy. Wystarczyło owinąć taśmą i się uciszyło.Łączniki "cukierki" były dobre.A sprawdził mi to mechanik jadąc w bagażniku.Pozdrowienia.
STAH1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
