Stary 09-10-2013, 22:58   #11
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Tylko czy w mk4 montaż będzie podobny?
tedi k słyszałeś żeby ktoś w mondku to zamontował?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-10-2013, 23:15   #12
Postów: 18,058
Podjedź do mnie to popatrzymy.
Generalnie montaż jest dość banalny - wchodzi to z boku w dmuchawę/nagrzewnicę od strony pasażera. We właściwym miejscu bez PTC jest zaślepka.
Kluczowe jest by były grube kable prądowe ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika (jeśli są - są schowane pod wykładziną podłogową po stronie pasażera). Jeśli tych kabli brak, to montaż jest mało możliwy/dużo trudniejszy.
Stary 10-10-2013, 07:57   #13
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Może to coś takiego?
To chyba to (numer się zgadza). W załączniku szczegóły z Microcat'a.
Typ Pliku: jpg 2013-10-10_07h54_27.jpg (79.5 KB, 1748 wyświetleń)
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 09:33   #14
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Właśnie byłem sprawdzić. Znalazłem wiązkę do sterownia nagrzewnicą ale niestety nie mogę zlokalizować tych grubych kabli prądowych - sprawdzałem pod wykładziną ale tam tylko są wygłuszenia z pianki - może w moim Mondku jednak nie dołożyli tych kabli lub nie umiem dobrze szukać. Jak ktoś je zlokalizuje to proszę o zapodanie zdjęcia gdzie się one znajdują fabrycznie.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 12:39   #15
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
hmm u mnie wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej, też jakoś nie widzę,chyba że źle patrzę....
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 10-10-2013, 12:58   #16
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
jvc: a bezpiecznik F16 pod maską masz? Powinien być taki bodajże 80A.
Dzisiaj sprawdzę u siebie, czy mam instalację, bo też chętnie bym to dołożył.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 13:38   #17
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W miejscu gdzie jest napisane F16 nie ma za bardzo miejsca u mnie na bezpiecznik.
Tak to u mnie wygląda
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 10-10-2013, 16:17   #18
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
U mnie wygląda tak samo. Przejrzałem w środku chyba wszystko - pod dywanikami, pod schowkiem, za schowkiem, obok obudowy nagrzewnicy, w tunelu środkowym i nigdzie nie znalazłem tych grubych kabli zasilających dodatkową grzałkę. Znalazłem tylko między nagrzewnicą a deską rozdzielczą kabel który steruje grzałką - trzeba spojrzeć trochę powyżej klapki gdzie wchodzi grzałka.
Być może te kable zasilające w Mondeo są schowane gdzieś za radiem/nawigacją, niestety nie mam wyjmaków do NX i nie sprawdzę tego.
Oglądając grzałkę do Mondeo np tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać że kabel sterujący jest krótki (co się zgadza z umiejscowieniem wtyczki sterowania) a zasilający jest 2 - 2,5 raza dłuższy i być może jest on podłączony gdzieś za radiem - ale to są moje przypuszczenia które nie muszą mieć potwierdzenia w rzeczywistości
Stary 10-10-2013, 16:27   #19
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
...a u mnie jest ciut więcej:
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 19:01   #20
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
jvc: te czarne elementy wzdłuż całej skrzynki przy górnej krawędzi na Twoim zdjęciu, to właśnie bezpieczniki. Wiem, nie wygląda to jak bezpieczniki, ale widziałeś kiedyś mały bezpiecznik 80A?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
