Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 29-10-2013, 16:21   #11
Snajper_881
Domyślnie Odp: Czy warto użyć dodatku do czyszczenia wtrysków??
Napisał AdamJ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stosowałeś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja TAK i do CR bym tego nie nalał..ale do Di- lałem...i efekt rewelacja...z 10 taksówkarzy na starych dieslach 8 stosuje takie mixy i te auta robią po 500 tyś km.... Skydd poprawia kulturę pracy i czyści układ..
Jeśli chodzi o fora które tu przytaczasz...to nie porównuj silników JTD do TDCi i Di...zresztą tak jak pisałem...przez dwa lata lałem Skydd + mixol...znam ludzi którzy to robią dłużej i i wszytsko na +...zaszkodzić Di kowi nie zaszkodzą...choć znam takich co leją do CR i jest też ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli autor tematu zastosuje jakiś z podanych środków...proponuje po takim zabiegu wymienić filtr paliwa...i tu proponuje jako najniższą opcję BOSCH lub OE...na tym nie ma co oszczędać
Stosowałeś i dalej stosuję. Niema znaczenia czy do TDDi, TDI czy do JTD czy do TDCi. Właśnie do takiego szajsu jak TDCi gdzie łuszczą się pompy zalecam olej do 2T i broń boże żadnego Mixolu.
Cyt.
lość popiołów siarczanowych po spaleniu wpływa na pracę filtrów cząstek stałych. Jak najmniejsza ich ilość służy utrzymaniu przynajmniej takiej samej ilości cząstek stałych w spalinach, jak w paliwie bez dodatków.
W praktyce ilość około 0,1% popiołów należy uznać za bardzo małą zawartość cząstek stałych.
I tak, Liqui Moly posiada deklarowaną wartość popiołów na poziomie 0,06%, a Orlen Platinum Moto 2T 0,07%.
Stary Miksol S posiada 0,11% popiołów po spaleniu.
Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/foru...#ixzz2j7msTHyq
Wszystkie diesle jezdzą w PL na tej samej ropie o beznadziejnej jakości, nie zaszkodzi stosować 2T pod warunkiem stosowania odpowiedniego rodzaju oleju i trzymaniu odpowiednich dawek w stosunku do ilości paliwa w baku. Efekt jest pironujący. Jeśli ktoś się boi to zawsze można lać Millers Eco Max, ja jednak nie zauważyłem kompletnie żadnej różnicy, dodaję go razem z 2T bo podobno zwiększa on liczbę cetanową.
Stary 29-10-2013, 18:42   #12
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Zwiększa liczbe cetanową o 4,mój po uzyciu wyrażnie ucichł a stosuję go drugi rok.(moze doleję przy okazji 2T).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 19:17   #13
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
O tym mówicie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 21:54   #14
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Ok a co powiecie o dodaniu do paliwa zamiast mixolu i oleju 2t oleju do pił ,kosiarek spalinowych kupuje się w specjalnych małych buteleczkach marki shtill????? tez bedzie robiło robotę
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 30-10-2013 o 22:15
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 10:01   #15
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Ale to prawie to samo co mixol...lub to samo tylko w innym opakowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2014, 21:32   #16
dayton8
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: tddi 2.0
Panowie jeśli można to na priv proszę co należy nalać i w jakiej skali by zadbać właściwie o silnik by dobrze i długo chodził (2.0 TDDI )?
dayton8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 16:08   #17
Etapia
mi się wydaje że to jest wszystko pic na wodę wyciąganie kasy
Stary 16-05-2014, 19:08   #18
FlyBear
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Postów: 12
wiec co nalac zeby pomoglo ??
cos mi sie wydaje ze mi jeden zawor klekocze
FlyBear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 08:47   #19
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Kolego jak zawór klekocze...To hydrosztos do wyniany...A nie dodatek.
Chyba że może wytrysk Tobie stuka
Stary 17-05-2014, 11:26   #20
Tymon_84
Imię: Tymoteusz
Zarejestrowany: 17-05-2014
Model: S-MAX ST
Silnik: i5
Postów: 18
Panowie, a mi się tak nie wydaje. Miałem peugeota 205tke na monowtrysku i auto stało rok w garażu, było szykowane. Po odpaleniu silnika diagnoza: wtrysk do wymiany. Potwierdziły to parametry z kompa u mechanika. Kupiłem dwie butelki motula do czyszczenia wtrysku. Wyczyściłem bak, przewody paliwowe, nowy filtr. Zalałem pół baku 98 z shella plus całą butelkę motula, operację powtórzyłem. Wtrysk z pewnością nowy się od tego nie zrobił ale auto zaczęło jeździć. Więc może to nie taki pic. Innych nie stosowałem, ani też prewencyjnie nie dolewałem do innych aut.
Tymon_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
