Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 15-10-2013, 20:51   #1
amadeusz19905
Domyślnie Czy warto użyć dodatku do czyszczenia wtrysków??
Mam pytanie nie dawno nabyłem mk3 tddi 2 litry i tak się zastanawiam czy warto użyć dodatku którego się dodaje do ropy na pełen bak np STP do czyszczenia wtrysków ?
Stary 15-10-2013, 20:58   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Pytanie
Lepsze jest Liqui Moly
Stary 16-10-2013, 12:07   #3
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Czy warto użyć dodatku do czyszczenia wtrysków??
Najlepszy i najbardziej poklecany jest SKYDD- ja przy tym samym silniku jak Twój uzywałem tego i dostrzegłem różnicę.
Stosowałem inne min Liqui Moly- bez efektu.
Ja stosowałem większe dawki niż podają na opakowaniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co 5000 tyś km....lałem 1l Mixolu na pełny bak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto latało aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 21:07   #4
Rakus1990
Większe tzn. jakie??
Stary 18-10-2013, 21:12   #5
Snajper_881
Gościu, żaden Mixol...
Tutaj jest lektora na ten temat, polecam, stosuję od roku i widać kolosalną poprawę w kulturze pracy silnika, osiągach.. http://www.forum.alfaholicy.org/foru...y_pigulce.html Skyyd Black Arrow nie jest do czyszczenia wtrysków więc żadnej rożnicy po nim nie będzie, nawet najmniejszej...to jest bardzo dobry środek przeciwko wytrącaniu się parafiny z ropy, stosuje go w okresie jesienno-zimowym wraz z olejem 2T i Millers'em EcoMax w podwójne dawce...efekt takiej mieszanki wybuchowej jest miodzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2013, 22:39   #6
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Leję Millersa do dwu monde oregularnie wg. instrukcji i jestem zadowolony a w mk3 mam juz ponad 220 tys. nalatane(i pewne) i mam nadzieję na więcej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Jacek.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 22:56   #7
Rakus1990
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam nie ogarniam tych wszystkich olejów i wogóle mogł bys mi coś polecićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2013, 23:04   #8
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Tutaj jest lektora na ten temat, polecam, stosuję od roku i widać kolosalną poprawę w kulturze pracy silnika, osiągach.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Skyyd Black Arrow nie jest do czyszczenia wtrysków więc żadnej rożnicy po nim nie będzie, nawet najmniejszej...to jest bardzo dobry środek przeciwko wytrącaniu się parafiny z ropy, stosuje go w okresie jesienno-zimowym wraz z olejem 2T i Millers'em EcoMax w podwójne dawce...efekt takiej mieszanki wybuchowej jest miodzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stosowałeś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja TAK i do CR bym tego nie nalał..ale do Di- lałem...i efekt rewelacja...z 10 taksówkarzy na starych dieslach 8 stosuje takie mixy i te auta robią po 500 tyś km.... Skydd poprawia kulturę pracy i czyści układ..
Jeśli chodzi o fora które tu przytaczasz...to nie porównuj silników JTD do TDCi i Di...zresztą tak jak pisałem...przez dwa lata lałem Skydd + mixol...znam ludzi którzy to robią dłużej i i wszytsko na +...zaszkodzić Di kowi nie zaszkodzą...choć znam takich co leją do CR i jest też ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli autor tematu zastosuje jakiś z podanych środków...proponuje po takim zabiegu wymienić filtr paliwa...i tu proponuje jako najniższą opcję BOSCH lub OE...na tym nie ma co oszczędać
Stary 21-10-2013, 10:09   #9
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Ja lałem formuły STP do klekota , ale to było do starszych generacji diesli i nie w fordzie, ale oplu i renault, różnica była widoczna po kilku kilometrach, natomiast do obecnego auta maxia, jeszcze nie wlewałem nic jakoś tak wyszło.
A dlaczego do CR nie lał byś dodatków????
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 21-10-2013 o 13:37
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 11:02   #10
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
liqui moly, pomogło , w 1.6 hdi, to chyba to samo co tdci, przebieg 120tys.
od tej pory tankuje tylko droższe paliwa, nie opłaca sie oszczędzać
ps omijam statoil !!!!!!!!!!!!!!!
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
