#11 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Zamieszczam fotkę jak to u mnie wyglądać. Opis problemu w poście powyżej. https://dl.dropboxusercontent.com/u/...108_201208.jpg
Ostatnio edytowane przez piotrycjan ; 08-01-2014 o 21:36 Powód: zmiana znacznika zdjęcia na linka |
#12 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
dokładnie pod tą zaślepką ze zdjęcia jest śruba
#13 |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
No ale na zdjeciu nie ma juz zaslepki (tej Airbag). Coś jeszcze jest tutaj zaslepką?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
ten cały plastik trzeba zdjąć
#15 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Jak masz zablokowaną regulację w najwyższym położeniu to plastik klawisza regulacji jest w max górnym położeniu i zasłania wkręt (na pierwszym zdjęciu widać jak to wygląda od drugiej strony). W 2 pkt masz dokładnie napisane jak to ściągnąć, nie wiem co jest nie jasne? Masz odsunąć uszczelki, wypiąc delikatnie z zatrzasków wzdłóż tych uszczelek. Potem podważyć czymś ten plastik delikatnie wyginając go do wewnątrz samochodu ruszając klawiszem góra-dół i powinien się wypiąć z mechanizmu i zjechać na dół odsłaniając dostęp do wktręta. Miałem dokładnie tak samo i to jest max 5 minut pracy na spokojnie. Jeżeli nie ogarniasz tego to lepiej jedź do jakiegoś mechanika i zapłać mu za to bo szkoda połamać plastiki.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." ![]() JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h |
#16 |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Ok. Dzieki. Pokombinuje, ale znajac zycie skonczy sie u mechanika.
#17 |
![]() Imię: Tomek
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Zrobiłem Ci opis na zdjęciu, może teraz to lepiej nakreśli sytuację.
#18 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Od zakupu auta miałem problem ze pasem i po ponad 3 latach wreszcie się zabrałem za naprawę. Udało się, rowki przycięte i regulacja hula aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Imię: Agnes
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Wielkie DZIĘKI za instrukcje jak naprawić te pasy. Już naprawione problem z głowy i obyło się bez mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 10-08-2022
Silnik: diesel
Postów: 9
Cześć, dogrzebie trochę temat.
Jak nr klucza torx trzeba mieć aby odkręcić tą śrubę po zdjęciu plastiku ? |
