Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 16-10-2013, 22:35   #1
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie naprawa zacinającej się regulacji wysokości pasa bezpieczeństa Mondeo MK4
Pewnego pięknego dnia postanowiłem się zabrać za zacinającą się regulację wysokości pasa bezpieczeństwa. Generalnie i tak się tego nie używa ale przy czyszczeniu samochodu zawsze podnosiłem i opuszczałem pas żeby przetrzać plastiki na słupku i jak na złość zawsze się zacinała ta regulacja w najwyższym położeniu. W końcu zacieła się tak że nie chciałem się z nią szarpać aby jej nie połamać. No i zaczynamy dochodzenie...
Przyczyną blokowania się regulacji jest błąd konstrukcyjny prowadnicy "spustu", sama naprawa jest banalna. Element który blokuje położenie wysokości pasa bezpieczeństwa w skutek zbyt niskich prowadnic poprostu kiedy się lekko przechyli blokuje się na nich i nie da się wtedy wcisnąć klawisza do zmiany regulacji położenia wysokości pasa.
Potrzebujemy: ok 30 minut; śrubokręty: mały płaski do wyciągnięcia zaślepki, krzyżakowy do odkręcenia śrubki z za zaślepki; torxa (chyba t20) do odkręcenia mechanizmu regulacji wysokości pasa ze słupka, mały ostry scyzoryk do naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
1. podważamy i wyciągamy zaślepkę "AIRBAG" - jest za nią śrubka do wykręcenia, ale jak regulacja zablokuje się w najwyższym położeniu to nie da się jej wykręcić i mamy trochę trudniej ponieważ przedłużenie klawisza regulacji zasłania dostęp do tego wkręta.
2. odsłaniamy uszczelki z obu stron plasiku i delikatnie podważamy aby rozpieły się zatrzaski - jeżeli odkręciliśmy śrubkę z pkt. 1 to plastik schodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak nie bo wkręt jest zasłonięty to... jasny plastik z regulacją jest nasunięty w ciemną obudowę słupka dość głęboko i raczej nie da się go wysunąc nic nie łamiąc. Dlatego należy go delikatnie wygiąć na środku w stronę zagłówka (do wewnątrz samochodu) i ruszać regulacją góra-dół - plastikowy klawisz powinien się wypiąć z mechanizmu i zjechać na dół odsłaniając nam śrubkę z pkt.1 którą teraz wykręcamy i ściągamy jasną osłonę.
3. Torxem odkręcamy mechanizm ze słupka (2 śruby), wyciągamy jedną śrubę i wysuwamy prowadnicę z mechanizmu.
4. Nożykiem podcinamy dolne prowadnice elementu blokującego położenie w mechaniźmie tak aby aby płynnie się chował i nie blokował o nic (zaznaczone na ostatnim zdjęciu - element w pozycji zablokowanej o dolną prowadnicę).
5. Wszystko skręcamy w odwrotnej kolejności.
Bump:
Typ Pliku: jpg 2013-10-05 13.29.26.jpg (94.9 KB, 1118 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2013-10-05 13.29.33.jpg (84.3 KB, 1106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2013-10-05 13.32.10.jpg (88.8 KB, 1109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 122.jpg (93.0 KB, 1139 wyświetleń)
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 09-01-2014 o 15:11
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 18:43   #2
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: naprawa zacinającej się regulacji wysokości pasa bezpieczeństa mondeo mk4
ile podciąć?
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 18:53   #3
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Ja te dolne prowadnice przyciąłem przy samej podstawie, na głębokość to trudno powiedzieć musisz sobie sprawdzać wciskając ten element czy będzie haczył jeszcze gdzieś czy nie.
Stary 20-10-2013, 19:13   #4
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
oki dzieki
Stary 05-12-2013, 14:47   #5
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Mam podobny problem (u mnie da się wcisnąć przycisk regulacji)... Udało mi się jakoś dostać do śruby trzymającej osłonę słupka (tą jasną), ściągnąć samą osłonę i odkręcić dolną śrubę trzymającą prowadnicę... I tu zaczynają się schody, ponieważ mechanizm zablokował się w najwyższej pozycji i nie da się go ruszyć w żadną stronę. Znajduje się on w takiej pozycji, że blokuje całkowicie dostęp do górnej śruby trzymającej prowadnicę... Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez grafiq ; 05-12-2013 o 22:56
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 15:28   #6
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
wciśnij czymś ten mechanizm blokujący regulację, wtedy powinien rygielek się zwolnić i pas zjedzie na dół odsłaniając dostęp do śruby (zobacz sobie gdzie naciska klawisz z osłony słupka to będziesz wiedzieć gdzie naciskać)
Stary 07-12-2013, 18:43   #7
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
Napisał grafiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkręć pas na torxa i dostaniesz sie do spreżynki delikatnie lewo - prawo rusz i powinien sie odblokować .Właśnie przerabiałem to u siebie
Stary 07-01-2014, 21:08   #8
piotrycjan
Avatar piotrycjan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Napisał kryzys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ktory mechanizm blokujacy chodzi? Co dokładnie trzeba wcisnąć?
piotrycjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 22:02   #9
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Kolego czytaj ze zrozumieniem, jak dobrze pamiętam to Ty chcesz odkręcić obudowę żeby się dostać do mechanizmu... a przytaczasz wątek kolegi który już się do niego dostał i widział w czym jest problem.
Jak się dostaniesz do mechanizmu i zobaczysz jak to działa to się zorientujesz. Ciężko się produkować z opisem jak ktoś nie ma pojęcia o co pyta.
Po kolei i do celu. Ściągnięcie tej obudowy nie jest aż takie trudne.
Stary 07-01-2014, 22:16   #10
piotrycjan
Avatar piotrycjan
Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
No ok. W takim razie są dwa problematyczne miejsca. Wy tutaj piszecie o tym drugim, a ja o pierwszym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro może wrzucę fotkę o co dokładnie chodzi. Słowem wytłumaczenia: bezposrednio po sciagnieciu zaslepki Airbag nie mam jakiegokolwoek dostępu do śruby służącej do odkrecenia obudowy, gdyż jest calkowicie zaslonieta przez płat plastiku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
