Stary 31-10-2013, 19:07   #11
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: czyszczenie klimy co i jak ?
W moim poprzednim aucie Renaut Twingo przez osiem lat nie robiłem nic z klimą (manual) i klima działała jak złoto przy małych obrotach wentylatora z kratek wydostawała się bardzo zimna para tak że zimno potrafiło szczypać w nogi .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 17:15   #12
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Muszę coś podziałać z klimą i byłem zasięgnąć porady u mechanika. Oto co usłyszałem:
1) wymiana czynnika
2) sprawdzenie wydajności osuszacza, i wymuszenie procesu " samo regeneracji" osuszacza. Nie wiem o co dokładnie mu chodziło. W każdym razie powiedział że jak różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem wyniesie więcej niż 20% to osuszacz do wymiany.
3) wymiana oleju (tylko nie wiem czy w układzie czy w sprężarce)
4) wymiana filtra kabinowego
5) odgrzybianie antybiotykiem
6) po wymianie filtra jest konieczność usunięcia błędu z komputera w związku z odpięciem pedału gazu.
Nie bardzo kumam podpunktu 2, 5 i 6.
2) O co chodzi z tą samoregeneracją osuszacza?
5) Jak odgrzybianie antybiotykiem ma się do ozonowania i czyszczenia pianką? Dowiedziałem się że po antybiotyku nie można przez kilka dni jechać w dłuższą trasę.
6) O co chodzi z tym błędem po odpięciu pedału gazu i czemu trzeba go odpinać ?
Proszę o olśnienie mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 18:44   #13
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
W punkcie 6 wystapi blad jezeli wtyczka od gazu jest odpieta i przekreci sie kluczyk w stacyjce . Zeby filtr wymienic trzeba odkrecic pedal gazu . A co sie dzieje z klima
Stary 19-05-2016, 23:13   #14
pilot14
Postów: 194
Klima słabo chłodzi, no i trzeba ją odgrzybić. Klima manualna, dziś przy 19 stopniach na zewnątrz, schłodziła tylko do 13 stopni.
Regulamin $23
Stary 20-05-2016, 08:16   #15
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza się, trzeba odkręcić pedał, ale nie ma konieczności wypinania wtyczki elektrycznej.
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 08:31   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał exoryna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisalem dlaczego może błąd wystąpić jak się odepnie wtyczkę od pedału gazu. Niektórzy odpinają, ja osobiście nie odpina wtyczkę podczas odkręcania pedału gazu, bo nie wiedzę takiej potrzeby. Żeby
wymienić filtr wewnętrzny.
Stary 20-05-2016, 08:44   #17
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Right, ja też nie odpinam tych kabelków.
pozdro!
Stary 20-05-2016, 08:55   #18
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Chodzilo mi tez o to żeby
kolegi nie naciągnęli na koszty za usuniecie błędu. Bo jeżeli by tak się stalo, że błąd by się ukazał to definitywnie wina mechanika.
Stary 09-06-2016, 07:45   #19
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 09-06-2016 o 07:52 Powód: do Usunięcia
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 08:30   #20
pilot14
Postów: 194
A przerabiał ktoś metodę ultradźwięków w czyszczeniu klimatyzacji?
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
