Stary 24-10-2013, 21:48   #11
sznykol
Zarejestrowany: 01-03-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 33
Domyślnie Odp: Przy ostrym przyspieszaniu zapala się sprężynka i silnik gaśnie dlaczego ?
pompe jedynie mozesz sprawdzic wymontowujac ja i dac do sprawdzenia w jakims diesel serwis, ale znajac zycie to ci powiedza ze jest konieczna regeneracja i zaspiewaja ponad 2 tys. ja na twoim miejscu najpierw bym zrobil probe przelewowa, do kazdego wtrysku podlaczyl osobny wezyk i odpalil na 1 min samochod na wolnych obrotach i zobaczysz w ktorym kubeczku jest najwiecej ropy tzn powinno byc po rowno mniej wiecej w kazdym jak zobaczysz w ktoryms duza roznice to masz zaworek do wymiany. mozna to samemu zrobic jak masz pojecie o mechanice chociaz male. jesli bys kupowal zaworek to tylko oryginal z delphi bo zamiennik dlugo nie pociagnie. na allegro sa takie zaworki
sznykol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 22:16   #12
makas55
Imię: marek
Zarejestrowany: 13-06-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci 2,0 130km
Postów: 10
Czy miał ktoś taki przypadek, że w układzie paliwowym było powietrze. Czy to możliwe, że sama pompa może powodować zapowietrzanie się układu. Po podłączeniu przezroczystego węża od filtra do pompy zasuwają grube bańki powietrza i w samym filtrze kotłuje się powietrze. Mechanik powiedział że to wina pompy czy to możliwe.
makas55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 00:21   #13
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Ale przecież kolega pisal ze robił probe przelewowa ! Gdyby mial wtrysk walniety to sprezynka by caly czas migala by nie rowno pracowal !! Gdyby zaworem byl rozwalony to by slyszal metaliczne stukanie !! Czyli wtryski mozna wykluczyc . Watpie tez ze traca kod wtryski . Dalej idac jesli chodzi o pompe to tam tez jest czujnik wiec jezeli nie bylo by cisnienia bylo by za male to wyskakiwal by blad staly !!! To odpowiedz na pytanie kolegi wyzej ! Jezeli masz powietrze to poszukaj w ukladzie nieszczelnosci !! A wracajac do glownego watku to sprawdzilbym czujniki wszystkie . Albo dac do dobrego diagnosty bo kazdy blad jest w pamieci auta wiec mozna go odczytac !
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 16:05   #14
FordMondeoUser
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: Diesel 2,0
Postów: 9
Ja tak miałem, gdy zapchał mi się filtr paliwa parafiną... (Mondeo mk3 2004 2.0tdci)
FordMondeoUser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 16:20   #15
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Kolega może mieć racje.a też zapalała sie spręzynka ? ja jak mialem podobny problem(nieszczelny układ) to auto gasło po przyspieszeniu i od czasu do czasu spręzynka.
Stary 26-10-2013, 16:02   #16
makas55
Imię: marek
Model: mondeo mk3
Postów: 10
Też, tak pomyślałem.Tym bardziej, że gdy mocniej dodam gazu to idzie, tylko przy spokojnej jezdzie strasznie szarpie. Najgorzej ruszać z miejsca. Dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem [ponoć bardzo dobrym] i stwierdził, że to mało prawdopodobne by nawaliła pompa a wymiana pompy to ostateczność. Przy każdej ingerencji w pompe mogą występować jakieś problemy. Po niedzieli jadę do niego zobacze co on stwierdzi. Jakby tego było mało wyświetliła się nasza ''kochana'' sprężynka. Wyskoczył błąd 132b, sprawdziłem zacinają się łopatki. Nic tylko się upić. Dodam jeszcze, że tak się dzieje gdy człowiek kupuje NAIWNIE auto z przebiegiem 86 tys. a na kompie wyskoczyła informacja [ po dwóch latach], że przy 265 tys odbyła się nieudana próba wypalania filtra DPF. Miałem wtedy na liczniku 122 tys. MASAKRA.
Stary 27-10-2013, 16:11   #17
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
kolego a miga Ci spręzynka podczas odpalania ? wgl możesz jeszcze odpalić?
Stary 12-08-2015, 10:41   #18
michal1976
Avatar michal1976
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq
Postów: 10
Mam podobny problem od czasu jak mi wymienili mechanicy pompę wody.
Generalnie objawy są takie: auto zapala bez problemu, silnik pracuje równo i auto zwija asfalt, ale po kilku przyciśnięciach auto traci moc i przestaje się zbierać, muli.
Myślałem najpierw że to turbo, ale dzisiaj jak dodałem gazu, silnik zgasł i zamigała sprężynka. Zapaliłem go ponownie bez problemu jeszcze się tocząc.
Było: Scorpio 2.3 DOHC GHIA.
Jest: Mondeo 2.0 TDCi 130 KM. No Fear.
Ostatnio edytowane przez michal1976 ; 12-08-2015 o 13:11 Powód: błędny (niepotrzebny) wyraz
michal1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 11:32   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podłącz pod kompa, odczytaj błędy. Szklana kula nie chce nic więcej podpowiedzieć.
Stary 26-11-2019, 17:48   #20
parart
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: mondeo
Silnik: 2 TDCi
Postów: 10
Forda Mondeo 2.0TDCI, 130 KM. Przy mocnym przyspieszeniu włącza się kontrolka że sprężyna i mruga. Po pewnym czasie silnik się wyłączy i pozostaje zatrzymać się i ponownie odpalić. Wszystko praca do normy. Zauważyłem że czasami na niskich obrotach klekocze metalicznie. Jeszcze wolne obroty utrzymują się różnie w zakresie od 750 do 1000. Samochód mam krótko od kilku miesięcy. Na razie wymieniłem filtr paliwa ale to nie pomogło. Po pierwszym zgaśnięciu mechanik skasował błąd braku ciśnienia na szynie zasilającej paliwo. Po następnym nic nie było.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
parart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
